DS1876:SFP+视频控制器
关键词:Maxim 光模块控制器 DS1876
时间:2010-07-19 15:29:51      来源:DS1876
Maxim推出具有双路激光二极管驱动器(LDD)接口的SFP+视频控制器DS1876。器件控制并监测SFP+光模块的所有发送功能,完全满足SFF-8472标准。DS1876控制两路激光驱动器,能够以低成本模块支持SDI数字视频和其它光模块视频应用。
Maxim推出具有双路激光二极管驱动器(LDD)接口的SFP+视频控制器DS1876。器件控制并监测SFP+光模块的所有发送功能,完全满足SFF-8472标准。DS1876控制两路激光驱动器,能够以低成本模块支持SDI数字视频和其它光模块视频应用。该方案在单个芯片中提供用户所需的全部控制和监测功能,从而节省了两个微控制器以及复杂的软件开发带来的花费。
自动功率控制(APC)和激光调制功能通过4个基于温度的查找表(LUT)控制,查找表具有10位Σ-Δ DAC输出,每路输出具有一个独立的、含72个数据的LUT。DS1876监测6路模拟通道:温度、VCC、两路激光驱动器中每一路的发送功率和偏置电流。器件还提供一个I²C兼容接口,用于连接主机系统。DS1876工作在-40℃至+95℃温度范围,采用5mmx5mm、28引脚TQFN封装。
DS1876产品特性
• 完全满足SFF-8472标准;
• 数字I/O Pins:6个输入,5个输出;
• 在地址A2h处增加了一个256字节内存单元;
• 发射器1在地址A2h处;
• 发射器2在地址B2h处;
• I²C兼容接口;
• 2.85V~3.9V工作电压;
• -40℃~+95℃工作温度范围;
• 28引脚TQFN封装。
DS1876功能框图
详情见:www.maxim-ic.com
