AM3715/3703:Sitara微处理器
关键词:TI 微处理器 AM3715与AM3703
时间:2010-08-12 14:26:23      来源:AM3715,AM3703
德州仪器 (TI) 宣布推出两款采用 1GHz ARM Cortex-A8 的 Sitara 微处理器单元 (MPU) AM3715 与 AM3703。
TI宣布推出两款采用 1GHz ARM Cortex-A8 的 Sitara 微处理器单元(MPU)AM3715 与 AM3703,其更快的系统响应时间与启动时间以及更长的电池使用寿命可为开发人员提供极大的便利。这些MPU可满足各种应用需求,如便携式数据终端、便携式医疗设备、家庭与楼宇自动化、导航系统、智能显示屏以及人机接口、工业应用等。
AM3703 适用于不需要图形功能的应用。AM3715 可提供比前代 Sitara 器件高2倍的图形性能,支持流畅复杂的3D渲染、完美的视觉效果以及增强型图形用户界面(GUI)等功能。AM3715与AM3703均可将ARM性能提升近40%,开发人员可延长电池使用寿命,实现比前代Sitara系列MPU低30%的功耗。
AM3715与AM3703处理器可在Sitara ARM MPU 产品系列中进行扩展,为保护产品投资提供更多的预留空间,从而可实现定制增强与更长产品生命周期的应用。AM37x MPU与TI OMAP35x及Sitara AM35x系列处理器实现了代码兼容。AM3715与AM3703之间的引脚对引脚兼容可帮助设计人员便捷地扩展终端产品,满足预定的性能要求。
AM37x主要特性
• 提供300MHz、600MHz、800MHz 以及1GHz等不同性能级别;
• 具有Neon协处理器的1GHz Cortex-A8可实现2000 DMIP的性能,并采用45纳米工艺;
• PowerVR图形内核支持OpenGL ES2.0,每秒可渲染2000万个多边形;
• 更高的SDRAM控制器性能,L1高速缓存的100%提升;
• 稳健的外设集:3个USB HS Host、USB2.0 OTG、3个 MMC/SD卡接口、1.8V输入/输出以及支持LCD控制器与双通道10位DAC的显示子系统。
详情见:www.ti.com
AM3715/03功能框图
