Hittite推出新款带DVGA的宽带直接调制器HMC795LP5E
关键词:Hittite 宽带直接调制器 HMC795LP5E
时间:2010-07-09 10:39:05      来源:HMC795LP5E
Hittite公司推出一款新的带可变增益放大器(VGA)的宽带直接I/Q调制器,适用于汽车、宽带、3G蜂窝技术、WiMAX/4G、军用设备、测试测量的应用,频率范围为20MHz至2800MHz。
最近,全球知名的射频微波MMIC厂商Hittite公司推出一款新的带可变增益放大器(VGA)的宽带直接I/Q调制器,适用于汽车、宽带、3G蜂窝技术、WiMAX/4G、军用设备、测试测量的应用,频率范围为20MHz至2800MHz。
HMC795LP5E是一款低噪声,高线性度,直接调制的RFIC,频率范围为20MHz至2800MHz,内置一数字控制的VGA,使得其数字控制特性尤为突出,线性增益达到32dB,连续步进增益为0.5dB。这款宽带直接调制器的输出噪声电平低至-158 dBm/Hz,输出P1dB为+11 dBm, 输出IP3达 +25 dBm,边带抑制为-55 dBc。该器件可工作于差分或单端模式,当本振输入驱动在-9到 +3 dBm范围时,其微波输出端口为差分信号。
它综合性能优异,具有业界领先的本振泄露和边带抑制性能,在31.5dBm的动态范围内好于非校准状态下的-50dBc,此时电流只有120mA。
HMC795LP5E集成了高性能传输器件的两大重要特性:差分的I/Q信号便于上变频器在400MHz下直接进行基带的数字到模拟信号转换,加上各种射频信号振幅控制,使器件性能更优化。
HMC795LP5E内置的VGA提供了灵活的控制选项,包括串行或者并行接口,内置11位的线性DAC,以达到31.5dB的输出功率,控制端口的步进增益为0.5dB,独特的VGA消除了增益步进变化时的较大变化。要求更高的应用可直接通过串口访问11位的DAC,达到0.1dB步进增益,动态范围为20dB。
HMC795LP5E直接正交调制器,为5*5mm的SMT QFN封装。该高线性直接调制器可进行基站、接入端口、用户端设备的任何模拟与数字调制,包括BPSK、QPSK、8PSK、OFDM、QAM。HMC795LP5E适用于软件无线电、要求其上变频器的调制模式以及/或者输出频率可变的无线电广播及多通道发射机。
该射频IC仅需最少的外加元件,且提供低成本的可供选择的复杂双上分频器架构。
SMT封装的样片及其评估PC板均有现货提供,欢迎咨询Hittite授权代理商世强电讯。
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
