NCL30001:离线式LED驱动器
关键词:ON Semi LED驱动器 NCL30001
时间:2010-08-12 14:09:56      来源:NCL30001
ON Semi进一步扩充LED照明方案阵容,推出以单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压交流-直流(AC-DC)电源转换的新离线式LED驱动器NCL30001。
安森美半导体进一步扩充LED照明方案阵容,推出以单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压AC-DC电源转换的新离线式LED驱动器——NCL30001。新器件省去专用PFC升压段,减少元件数量,降低方案成本,配合提高LED电源系统总能效,用于LED街灯、低顶灯、外墙灯(wall pack)和建筑物照明等应用。
NCL30001采用连续导电模式(CCM)工作,可以配置为恒流驱动器或固定输出电压驱动器,非常适合功率要求在40W到150W的设计。新器件采用SOIC-16封装,工作频率在20kHz到250 kHz之间,多功能闩锁引脚具备过温关闭电路,为电路设计人员提供高度的灵活性。
NCL30001控制器还包括高压启动电路、电压前馈以改善环路响应、输入欠压检测、内部过载定时器、闩锁输入,以及减少输入线路谐波的高精度乘法器。安森美半导体还提供了新器件的隔离型单段功率因数校正LED驱动器评估板,用于要求直接恒流输出的40W到100W功率范围的应用。电流可在0.7A至1.5A之间调节,配合更宽范围的大功率高亮度LED。
NCL30001产品特性
• 电压前馈增强了环路响应;
• 频率抖动技术减少了EMI信号;
• 轻载软跳模式减少了噪声;
• 掉电监测;
• 内部160ms故障检测时间;
• 多功能闩锁引脚具备过温关闭电路;
• 平均电流模式控制,固定频率模式;
• 高精度乘法器减少输入线路谐波;
• 可调的工作频率从20kHz~50kHz;
• 器件无铅,符合RoHS规范。
详情见:www.onsemi.cn
NCL30001应用电路
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
