FAN7930:有源PFC控制器
关键词:Fairchild 有源PFC控制器 FAN7930
时间:2010-08-12 14:00:43      来源:FAN7930
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)推出有源PFC控制器产品FAN7930以满足需求,用于临界导通模式的升压PFC应用
飞兆半导体公司推出有源PFC控制器FAN7930,以满足用于临界导通模式(critical conduction mode, CRM)的升压PFC应用。该器件适用于LCD和PDP TV应用,以及200W以下需强制使用PFC的应用,包括功率超过25W的C类照明设备,以及超过75W的D类PC、电视和监视器等。
FAN7930使用电压模式PWM,通过比较内部斜坡信号的电压和误差放大器的输出电压,获得MOSFET关断信号。由于电压模式CRM PFC控制器不需要经整流的AC线路电压信息,可以省去电流模式CRM PFC控制器所需的输入电压感测网络,从而节省功率。
FAN7930采用8脚SOP封装,带有一个PFC就绪引脚,用于触发下一个功率级。以LLC转换级应用为示例,当PFC输出电压达到滞后效应的合适电平时,即发生触发操作。同样在下一个功率级中,PFC就绪引脚可以省去一个用于PFC欠压闭锁(UVLO)的外部电路,同时降低功耗。
FAN7930还具有最大开关频率限制功能,能够在高噪声和大电流等异常状况下稳定运作。在AC快速开关测试期间或短时间电力故障的情况下,AC缺失检测功能可以提高系统的可靠性。
此外,新器件提供了软启动和无过冲(overshoot-less)功能,能够降低启动时的电压和电流应力,并可去除由多余的过压保护(OVP)触发所产生的噪声。
FAN7930产品特性
• 过压保护;
• 零电流检测;
• 150μs内部启动时间;
• MOSFET过流保护;
• 低开启操作电流;
• +500/-800mA最大门极驱动电流;
• 8引脚SOP封装。
详情见:www.fairchildsemi.com
FAN7930功能框图
