CY8CTMG120和CY8C2x345:触摸感应控制器
关键词:赛普拉斯 CY8CTMG120和CY8C2x345
时间:2010-07-19 16:00:38      来源:CY8CTMG120和CY8C2x345
赛普拉斯日前宣布其市场领先的TrueTouch触摸屏和支持LIN的CapSense触摸感应控制器通过了汽车认证。这些基于赛普拉斯PSoC可编程片上系统架构的器件,符合AEC-Q100标准。TrueTouch控制器标志着业界首款汽车级电容式触摸屏产品的诞生。
赛普拉斯日前宣布其市场领先的TrueTouch触摸屏和支持LIN的CapSense触摸感应控制器通过了汽车认证。这些基于赛普拉斯PSoC可编程片上系统架构的器件,符合AEC-Q100标准。TrueTouch控制器标志着业界首款汽车级电容式触摸屏产品的诞生。CY8C2x345 CapSense控制器既拥有模拟资源,同时支持汽车行业LIN通讯标准,该系列器件在LIN总线上进行通讯的同时,可以接驳模拟和电容式感应传感器输入、LED背光控制和触觉触发器。
新型汽车级TrueTouch控制器分为单点触摸、多点触摸手势识别和多点触摸位置识别三类,具有同时跟踪多个手指的能力。TrueTouch解决方案可以控制的最大屏幕尺寸可达9英寸,可用于控制面板、GPS和信息娱乐显示。
汽车级CapSense器件可以实现功能强大的接口,比机械开关和滑条具有更好的耐用性。此外,其可靠性、抗干扰能力和防水性可以在严酷的汽车操作环境中表现出良好的性能。CapSense接近感应的最大检测距离可达25cm,可以仅在需要的时候激活一个界面。这些器件对于诸如音响、导航、空调和灯光控制等车内应用、以及后备箱开启、被动式无钥匙开锁按键等外部应用来说,都是理想的器件。
新型汽车级CapSense器件能进行双通道扫描,可以为多个I/O提供更快的扫描时间。这些器件能支持汽车行业LIN 2.0和2.1通讯标准。赛普拉斯提供两种类型的汽车级器件:A级(-40℃~+85℃)和E级(-40℃~+125℃)。片上模拟资源包括一个SAR ADC。
TrueTouch解决方案具有灵活的触摸屏架构,允许设计者实现不同的功能,并可在最后一刻进行修改,而无需改变电路板设计。用户可以从自己的供应商处选择触摸传感器(玻璃或薄膜)和LCD,且可以开发出从平面到曲面的各种厚度的创新机械设计。此外,TrueTouch器件传承了赛普拉斯获专利的电容式感应技术,具有优异的抗干扰性能,可在嘈杂的射频和LCD环境中无差错地工作。
新近通过认证的CY8CTMG120多点触摸手势识别和CY8CTMA120多点触摸位置识别控制器目前正在出样,封装方式为56-pin QFN。新近通过认证的CapSense产品线包括支持LIN总线的CY8C2x345器件目前正在出样,48-pin SSOP封装方式的产品预计在2010年第三季度出样。所有产品预计在2010年第三季度全面投产。
CY8CTMG120系统框图
详情见:www.cypress.com
