LTC3589:电源管理解决方案
关键词:Linear 电源管理 LTC3589
时间:2010-09-16 15:29:41      来源:LTC3589
Linear推出一款面向便携式处理器的完整电源管理解决方案 LTC3589,例如有 i.MX、PXA、ARM、OMAP 及其他先进的便携式微处理器系统
凌力尔特公司推出一款面向便携式处理器的完整电源管理解决方案 LTC3589,例如有 i.MX、PXA、ARM、OMAP 及其他先进的便携式微处理器系统。该器件采用紧凑型 QFN 封装,具有 8 个独立的电源轨、以及动态控制和排序功能。这些电源轨为处理器内核、SDRAM、系统内存、PC卡、始终接通实时时钟 (RTC) 以及多种其它功能供电。LTC3589 含有 3 个大电流、高效率降压型稳压器、一个大电流/高效率降压-升压型稳压器、 4 个低噪声低压差线性稳压器 (LDO)。对多稳压器提供支持的是一种可配置度很高的电源排序能力、动态电压调节输出电压控制、一个按钮接口控制器、通过 I2C 接口实现的稳压器控制以及大量的状态报告和一个中断输出。
LTC3589 的单电感器、同步降压-升压型转换器产生一个 2.5V 至 5V 的用户可编程输出电压轨。该降压-升压型转换器运用了一种专有的开关操作算法,可在输入电压高于、低于或等于已调输出电源轨的情况下保持高效和低噪声运作。降压-升压误差放大器采用一个固定的 0.8V 基准,而输出电压由一个外部电阻分压器设置。突发模式工作的启动是通过 I2C 控制寄存器来实现的。无需外部补偿组件。
LTC3589产品特性
• 3 个 I2C 可调高效率降压型开关稳压器:1.6A、1A、1A;
• 动态电压调节和转换率控制;
• 高效率 1.2A 降压-升压型开关稳压器;
• 3 个低噪声 250mA LDO 稳压器;
• 始终保持有效的 25mA LDO 稳压器;
• 灵活的引脚搭接排序工作;
• I2C 和独立的使能控制引脚;
• 电源良好和复位输出;
• 可选 2.25MHz 或 1.12MHz 开关频率;
• 具系统复位的按钮 ON/OFF 控制;
详情见:www.linear.com.cn
LTC3589典型应用电路图
