  • 首页 > 新品 > GE智能平台推出智能型高性能数据包处理器WANic 6354
关键词:GE智能平台 处理器
时间:2010-08-06 09:21:44      来源:WANic 6354
该处理器基于最新的多核Cavium OCTEON IITM CN6335-AAP应用程序加速器处理器,结合多种先进技术,网络速度更高,网络具有更先进的安全功能。
GE智能平台发布了用于高容量IP网络的WANic™ 6354智能型高性能数据包处理器。该处理器基于最新的多核Cavium OCTEON IITM CN6335-AAP应用程序加速器处理器,结合多种先进技术,网络速度更高,网络具有更先进的安全功能。全面的开发包能够缩短投资回报时间,WANic 6354为客户带来可持续竞争优势。九月即将推出评估板。
WANic 6354 IP数据包处理器适用于多种网络应用,包括会话边界控制、安全访问、网络地址转译(NAT)、通信量管理、防火墙、深度包检测(DPI)及合法监听、安全IP通信、加密、包过滤、网络监视/测试等。
新型OCTEON II处理器性能是之前产品的四倍,具有更多功能,运行速度更快,通信量更高,但能耗与之前产品不相上下甚至更低,因此,WANic 6354 数据包处理器能够在能耗、成本相同的情况下为客户提供更高性能。通过分担部分通信处理工作,网络通信量得到了提高,客户还能够通过网络安全性、加密、压缩技术改善其产品。没有这些,客户将需要更多普通处理器计算,更多服务器板、设备或机架安装服务器。因此,将部分通信量转移到WANic 6354中, 能够为许多应用节约成本。
WANic 6354支持IEEE 1588和硬件时间戳,从而可用于以太网同步和数据包排序。对于传输音频和视频的网络,对于需要监视和评估以太网通信状态的客户,这一点尤为重要,因为它能够简化受控网络流量/计时详细报告工作。
WANic 6354采用4信道PCI Express™第二代总线和主机接口,支持高速通信。前面板配备四个接线端口,采用SFP连接器,支持IEEE 10/100/1000BaseT千兆级以太网以及短程和远距离光纤连接。
通过多种先进技术,WANic 6354第2-7层具有高达4Gbit/s的数据包处理线速。这些技术包括MIPS64第二代处理核心、高性能I/O桥接和列队、高速内部连接、先进的存储技术:OCTEON II处理器2MByte共享L2高速缓存以及4GByte高速DDR3数据存储器,并采用双VLP Mini-RDIMM模块。512MByte DDR3 SDRAM用于常规表达模式匹配引擎存储(HFA/DFA)。32 MByte SDRAM可用作持续内存,存储处理器状态信息,另外,还可选配16 GByte eUSB闪存用于存储大量数据。
公司网址:www.ge-ip.com
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
