LMH2120:射频功率检波器
关键词:凌力尔特 LTC3589
时间:2010-09-16 15:40:07      来源:LTC3589
凌力尔特公司推出一款面向便携式处理器的完整电源管理解决方案 LTC3589,例如有 i.MX、PXA、ARM、OMAP 及其他先进的便携式微处理器系统。该器件采用紧凑型 QFN 封装,具有 8 个独立的电源轨、以及动态控制和排序功能。
美国国家半导体公司宣布推出一款全新的线性均方根(RMS)射频功率(RF)检波器,这款产品具有很高的精确度,动态范围可高达40dB。这款型号为 PowerWise LMH2120 的芯片扩大了无线网络的覆盖范围,并延长了第三代(3G)及第四代(4G)移动电话的电池寿命。
LMH2120线性均方根射频检波器可以准确测量射频功率放大器(PA)的输出,以便控制发射功率,避免干扰邻近信号。LMH2120芯片可在摄氏-40℃至85℃的全温度范围内稳定操作,在1900MHz输入频率下,在高达40dB的宽动态范围内,无论温度如何变化,该芯片均可保持+/-0.5dB的准确度,这可使保护频带的范围尽量缩小。该特性可扩大信号的覆盖范围并提高服务水平,如能在离蜂窝基站更远的地方实现更高的上行链路数据速率。
LMH2120芯片可支持采用CDMA、W-CDMA、UMTS、LTE、GSM及GPRS 等蜂窝电话标准的多模式手机和数据卡,并确保无论采用以上哪种调制方式,都能实现信号的稳定收发。LMH2120的独立调制测量值可低至0.3dB以下,无需为了确保准确度而进行大量的查表工作。此外,LMH2120芯片还设有关断引脚,以便降低无测量工作时的功耗,延长手机的电池寿命。
LMH2120产品特性
• 单一的2.7V~5V的电源即可正常工作,输出电压与以dBm为计量单位的射频输入功率成正比;
• 无需额外校准,可以在系统内采用较低分辨率的模拟/数字转换器;
• 输出电流为2.9mA;
• 采用低功耗的关断模式时,功耗可降低至3.8μA;
• 当射频功率检波范围介于-35dBm 至5dBm之间时,可在50MHz~6GHz的频率范围内工作;
• 可在 50MHz~8GHz的频率范围内准确控制射频功率放大器的输出,其射频功率检波范围介于-40dBm~5dBm之间;
• 6焊球 microSMD 封装,大小只有0.82mm x 1.22mm。
详情见:www.national.com
LMH2120开发板电路图
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
