  • 首页 > 新品 > Xilinx FPGA开发平台助力广播设备制造商满足实时3D电视带宽与处理需求
关键词:FPGA 3D电视广播
时间:2010-09-17 12:01:00      来源:Spartan6
可编程平台厂商赛灵思公司在 IBC 2010 展会上宣布推出一款全新开发平台,帮助工程师充分满足快速发展的3D电视广播与其它高清视频应用需求。
可编程平台厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. )在 IBC 2010 展会上宣布推出一款全新开发平台,帮助工程师充分满足快速发展的3D电视广播与其它高清视频应用需求。赛灵思Spartan®-6 FPGA 广播连接功能套件和广播处理引擎IP核,可帮助广播系统设计人员构建能推进视频高速传输和实时处理技术全面发展的整套系统,充分满足各种专业级广播应用的需求,如摄像机、交换机、路由器、编码器、监视器以及电影放映机等。三重速率SDI (SD、HD、3G) 与其它接口标准的低成本现场可编程门阵列(FPGA)实现方案配合实时视频处理技术,使设计人员能够在整个设计乃至生产过程中集中精力实现产品的差异化,以从容应对不断发展的标准以及性能需求的变化。
赛灵思通信业务部副总裁Dean Westman指出,“随着《阿凡达》等3D电影大获成功,投影机和电视等消费类显示设备对分辨率不断提出更高的需求,在此情况下,如果公司选择的是一年前的依靠定制或市场上现有芯片的解决方案,那么肯定会彻底错失市场机遇。FPGA 与 IP、参考设计以及赛灵思面向广播设备产业的设计平台的其它组件相结合,能够实现快速灵活的产品设计周期,使设计人员能够集中精力做好产品的差异化与创新工作。”
随着新型标准层出不穷,满足视频采集、广播基础设施发布、家庭发布以及最终到消费类设备的 3D 和4Kx2K显示技术需求的竞争日益激烈,广播设备制造商正越来越多地采用 FPGA 来取代专用集成电路(ASIC)和专用标准器件(ASSP)。随着在广播细分市场的销售额以每年超过两倍速度的增长,赛灵思正经历着客户需求不断快速上升的时期,因为整个业界已经认识到可编程芯片的现场可重配置性不仅能帮助OEM厂商快速升级其设计方案,同时还可显著加速产品上市进程,降低整体系统成本。
Miranda Technologies 高级副总裁Marco Lopez指出:“我们非常高兴地看到在今年世界杯期间,客户和广播公司对3D电视的需求量急剧增长。我们的3D电视视频处理器建立在业经验证的赛灵思FPGA技术基础之上,这使我们能在满足上述需求的同时,及时推出业界领先的信号处理设备,以更好地为客户提供服务。”
Spartan-6 FPGA 广播连接功能套件
该款新套件由赛灵思联盟计划 (Xilinx Alliance Program) 成员Tokyo Electron Device开发而成,是一款综合而全面的广播目标设计平台,能支持采用Spartan®-6系列低成本FPGA进行系统开发。由于能够提供三重速率串行数字接口(SDI)、高清多媒体接口 (HDMI™)、DisplayPort、DVI 以及 V-by-One® HS 标准,设计人员能够使用该套件评估设计方案,并在相关设计中集成专业广播市场中使用的各种预定义视频接口。
在高度灵活的单个芯片FPGA 设计中集成多种接口,并在用于非压缩视频与最新显示技术的各种标准之间实现完美桥接,将有助于大幅精简最终终端系统的材料清单。在过去10年间,赛灵思成功推出了SDI开发平台,显著降低了每通道引入非压缩视频,进行视频处理与转换以及传输至视频显示器或存储器所需的成本。赛灵思认为 3D 电视的广泛普及将使相关带宽需求比当前的1080p60格式提高两倍,从而需要提升每套系统实施方案所需的SDI端口数量,或将这些端口的速度提升至6 Gbps乃至更高。此外,广播连接功能套件未来还将满足3D、数字影院和超高清电视(6G-SDI、10G-SDI 以及 12G-SDI)等更高速度的要求。
Tokyo Electron Device公司PLD 事业部总经理助理 Yasuo Hatsumi 指出,“实现所有上述标准之间的桥接互连将大幅提升该平台在开发新一代设计方案方面的价值。Spartan-6 FPGA 广播连接功能套件可帮助设计人员和 OEM 厂商快速评估并实现这些标准,以使他们能集中精力开展设计产品的增值功能。”
赛灵思广播处理引擎
赛灵思广播处理引擎 IP 核首次在IBC上公开演示。广播系统设计人员能在单颗芯片上结合使用广播处理引擎和广播连接功能套件进行视频处理,从而帮助设计人员开发出能满足多种视频应用需求的完整视频处理链。赛灵思实现了每个视频模块输入与输出的标准化处理,因此客户能够添加自己的IP、升级IP,或通过赛灵思视频流接口(XSVI)与赛灵思视频IP混用或搭配使用。赛灵思广播处理引擎可同时支持现有的或新兴的各种标准,如3D电视与4Kx2K数字影院等。此外,该广播处理引擎还将支持 12 位色深的视频转换器中高达4Kx4K 的分辨率。
赛灵思广播目标设计平台
赛灵思最新的广播连接功能套件与广播处理引擎 IP 核是公司目标设计平台方案的最新组成部分,其集成了快速构建系统并全面验证应用性能所需的重要软硬件元素。除了套件和FPGA外,这些平台还包括众多其它组件,如IP模块、演示功能、设计环境、参考设计以及一套基本型数字音/视频开发电路板和业界标准的FPGA 夹层卡 (FMC) 等。
对于广播应用而言,目标设计平台方案能够显著简化整套广播音视频接口解决方案的开发工作,如三重速率 SDI 解决方案能用单个可编程器件同时支持标清电视、3D 电视乃至今后的新产品。此外,这还有助于尽早推广 DisplayPort 等新兴标准,快速取代数字视频接口 (DVI),并促进新型以太网音视频桥接 (AVB) 技术的发展,以确保 IP 网络的时序和带宽可用性。更多详情,敬请访问:http://www.xilinx.com//cn/esp/broadcast.htm.。
赛灵思 Spartan-6 FPGA
Spartan-6 FPGA 具备嵌入式串行收发器与高级电源管理功能并采用业经验证的 45 纳米架构,专为需要高速连接功能和低功耗操作的低成本应用而精心设计。这些器件拥有丰富的集成型系统特性组合,其中包括存储器控制器、数字信号处理、PCIe® 端点模块以及符合RoHS标准的无铅封装选项等,可开发更加绿色环保的电子产品。如欲了解有关 Spartan FPGA 的更多详情,敬请访问http://www.xilinx.com/cn/spartan6。
价格与供货情况
Spartan-6 FPGA 广播连接功能套件目前已开始接受订购,售价为1,995美元,预计将于12月份开始供货。广播处理引擎 IP 核的 beta 版预计将于今年年底发布,量产版本则将于2011 年第一季度发布。
公司网站 http://www.xilinx.com/cn
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
