TI推出业界首款全面量产的集成型IQ调制器
关键词:TI IQ调制器
时间:2010-10-26 10:19:59      来源:中电网
德州仪器 (TI) 宣布面向无线基础设施市场推出业界首款全面量产的集成型 IQ 调制器。该高性能 TRF372017 集成具有锁相环 (PLL) 与宽带电压晶体振荡器 (VCO) 的直接升频转换 IQ 调制器,不但可简化本地振荡器 (LO) 设计,而且还可节省板级空间。TRF372017 提供 300 至 4800 MHz 超宽连续调谐范围,可在确保单个 IQ 调制器满足全部3GPP 与 3GPP2 标准以及许可证 WiMAX 要求的同时,取消对外部 LO 的需求,从而可帮助客户节省时间,降低
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向无线基础设施市场推出业界首款全面量产的集成型 IQ 调制器。该高性能 TRF372017 集成具有锁相环 (PLL) 与宽带电压晶体振荡器 (VCO) 的直接升频转换 IQ 调制器,不但可简化本地振荡器 (LO) 设计,而且还可节省板级空间。TRF372017 提供 300 至 4800 MHz 超宽连续调谐范围,可在确保单个 IQ 调制器满足全部3GPP 与 3GPP2 标准以及许可证 WiMAX 要求的同时,取消对外部 LO 的需求,从而可帮助客户节省时间,降低成本。如欲了解更多详情或申请 TRF372017 集成型 IQ 调制器的样片,敬请访问:www.ti.com.cn/trf372017-pr 。
主要特性与优势
·可实现 26 dBm 的输出三阶截取点 (OIP3),支持高线性度,可充分满足无线基站、无线本地环路、点对点微波以及软件定义无线电等无线基础设施应用的频谱屏蔽标准需求;
·提供 -160 dBm/Hz 低噪声底限,可在整个超宽连续调谐范围内实现高传输信噪比 (SNR),改进误差矢量幅度,支持 GSM、W-CDMA、CDMA2000、LTE、TD-SCDMA 以及 WiMAX 等频带;
·集成 LO,提供具有独立分频器的 LO 合成器输出,可驱动更多发送或接收信号链,从而可降低材料清单成本;
·集成基带偏置电压生成器与 DC 失调调整数模转换器 (DAC),可简化设计,实现更小的终端设备。这种高集成度可实现支持无源接口的小型高线性宽带发送器架构,其可连接至诸如 TI 业界最小型 16 位 800 MSPS DAC DAC3283 等通信 DAC。
供货情况
采用 7 毫米 x 7 毫米 QFN-48 封装的 TRF372017 集成型 IQ 调制器现已开始供货。
工具与支持
DAC3283 评估板 (DAC3283EVM) 配套提供的 TRF372017 可为快速评估完整的发送解决方案提供完整的数字 RF 平台。此外,同步提供的还有独立的 TRF372017 评估板 (TRF372017EVM)。
TI 免费环路滤波器计算器工具可在采用 TRF372017 集成型 IQ 调制器进行设计时帮助缩短设计时间。该工具不但可根据系统工程师提供的设计输入模仿性能,而且还可标绘预期开/闭环增益、相位容限以及 PLL 相位噪声。
TI  E2ETM 社区的高性能 RF 调制器、PLL 以及 VCO 产品论坛上提供的支持可帮助客户进行互动交流:咨询问题、分享知识、探讨构想,并帮助解决问题。
