Vishay Siliconix推出业内导通电阻最低的MOSFET器件
关键词:MOSFET器件 Vishay Siliconix
时间:2010-11-16 15:43:43      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款采用PowerPAIR® 6mmx3.7mm封装和TrenchFET Gen III技术的非对称双通道TrenchFET®功率MOSFET --- SiZ710DT,新器件比前一代器件的导通电阻减小43%,同时具有更高的最大电流并提高效率。SiZ710DT在一个小尺寸封装中整合了低边和高边MOSFET,具有业界同类器件中最低的导通电阻,比DC-DC转换器中使用两个分立器件的方案能节省很多空间。
Vishay将在Electronica 2010的A5-143展位进行产品演示,向来宾展示在同步降压电路中该产品的优异性能和PowerPAIR封装节省空间的功效。
在PowerPAIR封装出现之前,设计者只能使用两个单独的器件来达到系统电源、POL、低电流DC/DC,以及笔记本电脑、VRM、电源模块、图形卡、服务器和游戏机所需的低导通电阻和更高的最大电流。SiZ710DT的性能规格使设计者能用SiZ710DT比两个分立 PowerPAK 1212-8 器件小1/3,或是比两个分立SO-8 器件小2/3的一个器件完成设计,节省方案成本和空间,包括两个分立MOSFET之间的PCB间隙和标注面积。此外,在更低电流和更低电压应用中替换SO-8器件还可以提高效率。
一片PowerPAK 1212-8或SO-8的导通电阻可以分别低至5mΩ或4mΩ。然而,SiZ710DT的低边Channel 2 MOSFET利用了非对称结构在优化空间上的效果,在10V和4.5V下的导通电阻低至3.3mΩ和4.3mΩ,在+25℃和+70℃下的最大电流为30A和24A。另外,高边Channel 1 MOSFET的导通电阻也有改善,在10V和4.5V下分别为6.8mΩ和9.0mΩ。
由于两个MOSFET已经在PowerPAIR封装内部连接,布线变得更加简单,同时也减小了PCB印制的寄生电感,提高了效率。此外,SiZ710DT的引脚进行了精心布置,输入引脚排在一侧,输出引脚排在另一侧。
器件通过Rg和UIS的所有测试,符合RoHS指令2002/95/EC,并满足IEC 61249-2-21的无卤素规定。
器件规格表:
通道
VDS
VGS
RDS(ON) @
10 V
RDS(ON) @
4.5 V
Qg (typ)
ID @  TA = 25 °C
ID @  TA =
70 °C
20 V
± 20 V
6.8 mΩ
9.0 mΩ
6.9 nC
16 A
15 A
2
20 V
± 20 V
3.3 mΩ
4.3 mΩ
18.2 nC
30 A
24 A
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
