Maxim推出2.1MHz汽车应用降压转换器
关键词:Maxim 降压转换器 汽车电子
时间:2010-12-08 14:21:59      来源:中电网
Maxim推出汽车级同步降压转换器MAX16903/MAX16904,电流损耗仅为25µA (空载时),可分别提供1A和600mA输出电流。这两款2.1MHz降压转换器经过优化,可工作在3.5V至28V电压范围。MAX16903/MAX16904能够承受汽车应用中的极限电池电压:可承受高达42V的抛负载瞬态电压以及低至3.5V的冷启动电压。器件能够以极高的占空比进行工作,在冷启动和启动/停止时保持输出电压稳定。较宽的耐受电压范围和超低静态电流特性使MAX16903/MAX1690
Maxim推出汽车级同步降压转换器MAX16903/MAX16904,电流损耗仅为25µA (空载时),可分别提供1A和600mA输出电流。这两款2.1MHz降压转换器经过优化,可工作在3.5V至28V电压范围。MAX16903/MAX16904能够承受汽车应用中的极限电池电压:可承受高达42V的抛负载瞬态电压以及低至3.5V的冷启动电压。器件能够以极高的占空比进行工作,在冷启动和启动/停止时保持输出电压稳定。较宽的耐受电压范围和超低静态电流特性使MAX16903/MAX16904成为汽车应用的理想选择。
MAX16903/MAX16904集成高边和低边FET,无需外部肖特基二极管,在提高电源效率的同时,有效节省空间和成本。此外,这种架构允许器件工作在跳脉冲模式,以降低电流损耗;或者是强制PWM模式,以改善EMI性能。器件具有漏极开路、电源就绪输出,简化了电源排序设计。保护特性包括过流保护和热关断。
MAX16903/MAX16904工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件通过AEC-Q100标准认证,提供增强散热的16引脚TSSOP和10引脚TDFN封装。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
