  • 首页 > 新品 > Linear推出具备有源功率因数校正的隔离型LED控制器LT3799
关键词:Linear LT3799
时间:2011-02-09 13:48:40      来源:LT3799
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备有源功率因数校正 (PFC) 的隔离型 LED 控制器 LT3799,该器件专为 90VAC 至 265VAC 的通用输入范围来驱动 LED 而设计。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备有源功率因数校正 (PFC) 的隔离型 LED 控制器 LT3799,该器件专为 90VAC 至 265VAC 的通用输入范围来驱动 LED 而设计。LT3799 专门针对那些需要 4W 至 100W+ LED 功率的 LED 应用而优化,并且与标准的 TRIAC 壁式调光器相兼容。LT3799 的独特电流检测方案可将一个经过良好调节的电流输送至副端,而无需采用光耦合器。这不仅降低了成本,而且还改善了可靠性。该器件的单级 PFC 稳压器设计所需的外部组件极少。此外,其耐热增强型 MSOP-16E 封装确保为离线式 LED 应用提供简单和占板面积紧凑的解决方案。
LT3799 提供超过 86% 的效率,从而在大多数应用中无需 LED 驱动器 IC 有外部散热措施。特殊的内部电路提供高达 0.977 的有源PFC,从而非常容易地满足了美国能源部的行业要求,同时还符合 IEC 61000-3-2 Class C 照明设备谐波要求。LT3799 可与标准壁式 TRIAC 调光器一起使用,而不会有任何可见闪烁。就种类繁多的 LED 应用而言,开路和短路 LED 保护确保了长期可靠性。
LT3799EMSE 采用耐热增强型 16 引脚 MSOP 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.25 美元,有现货供应。扩展温度版本或“I”级版本 LT3799IMSE 也有现货供应,千片批购价为每片 2.59 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn
照片说明:隔离型有源 PFC 离线式 LED 控制器
性能概要:LT3799
·外部组件数量最少的隔离型 PFC LED 驱动器
·VIN 和 VOUT 仅受外部组件限制
·可与标准 TRIAC 调光器一起使用
·有源功率因数校正
·低谐波含量
·无需光耦合器
·准确 (±5%) 调节的 LED 电流
·开路和短路 LED 电路保护
·耐热增强型 16 引线 MSOP 封装
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
