  • 首页 > 新品 > TI推出面向低噪声高阻抗传感器测量的一系列最新运算放大器
关键词:TI OPAx320
时间:2011-02-10 10:47:24      来源:OPAx320
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出面向低噪声高阻抗传感器测量的一系列最新运算放大器,进一步壮大了其 1.8V 高精度运算放大器产品阵营。OPAx320 系列的首款产品双通道 OPA2320 提供 20 MHz 增益带宽与 0.2 pA 输入偏置电流 (Ib),可为高阻抗光学及化学传感器前端、可编程逻辑控制器、电机控制环路以及测量测试设备实现极高的精度及动态范围。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出面向低噪声高阻抗传感器测量的一系列最新运算放大器,进一步壮大了其 1.8V 高精度运算放大器产品阵营。OPAx320 系列的首款产品双通道 OPA2320 提供 20 MHz 增益带宽与 0.2 pA 输入偏置电流 (Ib),可为高阻抗光学及化学传感器前端、可编程逻辑控制器、电机控制环路以及测量测试设备实现极高的精度及动态范围。如欲了解更多详情,或订购 OPA2320 样片,敬请访问:www.ti.com.cn/opa2320-pr。
主要特性与优势
OPAx320 系列是 TI电源效率最高的宽带低噪声高精度运算放大器。该系列产品:
·提供 0.9 pA 最大输入偏置电流,可支持高阻抗传感器信号调节;
·可实现支持零交叉失真的高精度,支持 150 uV 最大偏置电压、114 dB 高共模抑制比以及轨至轨输入/输出,从而可驱动 TI ADS8319、ADS8327 以及 ADS7279 等低功耗逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),速率可达 1 MSPS;
·将 10 kHz 下 7nV/√Hz 的低噪声与单位通道 1.45 mA 低静态电流下的 20MHz 高增益带宽进行完美结合,可用作自动测试设备中的有源滤波器。
工具与支持
TI 提供各种免费工具与支持加速 OPAx320 系列的开发,包括:
·用于各种基本及高级电路设计、测试以及故障排除的 SPICE 模型,包含复杂的架构,没有任何节点或器件数量的限制;
·分析软件、应用以及计算实用程序,包括模拟滤波器设计工具、FilterPro 以及针对分贝、频率/波长与运算放大器增益级的计算器。
供货情况
采用 3 毫米 x 4.9 毫米 MSOP-8 封装的 OPA2320 现已开始供货。采用 4.9 毫米 x 6 毫米 SOIC-8 封装与 3 毫米 x 3 毫米 SON-8 封装的选项将于三月份供货。
采用 3.9 毫米 x 2.8 毫米 SOT23-5 封装的单通道 OPA320 将于四月份供货。
