Broadcom推出最新无线组合芯片BCM4330
关键词:Broadcom BCM4330
时间:2011-02-23 11:29:30      来源:中电网
全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)宣布, 推出最新无线组合芯片BCM4330,该芯片可支持更多媒体形式和数据应用,且不会增大智能手机、平板电脑及其他移动设备的尺寸或缩短其电池寿命。
全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)宣布, 推出最新无线组合芯片BCM4330,该芯片可支持更多媒体形式和数据应用,且不会增大智能手机、平板电脑及其他移动设备的尺寸或缩短其电池寿命。BCM4330在单个芯片上集成了业界领先的Broadcom 802.11n Wi-Fi、蓝牙和FM无线技术,与分立式半导体器件组成的解决方案相比,在成本、尺寸、功耗和性能上有显著优势,是移动设备的理想选择。
BCM4330采用了新的Wi-Fi和蓝牙标准,可支持新的、令人振奋的应用。例如,Broadcom BCM4330是业界第一款经过蓝牙4.0标准认证的组合芯片解决方案, 集成了蓝牙低功耗(BLE)标准。该标准使蓝牙技术能以超低功耗运行,因此BCM4330非常适用于需要很长电池寿命的系统,如无线传感器、医疗和健身监控设备等。BCM4330还支持Wi-Fi Direct™和蓝牙高速(HS)标准,因此采用BCM4330的移动设备能直接相互通信,而不必先连接到接入点、成为传统网络的一部分,从而为很多无线设备之间新的应用和使用模式创造了机会。
Broadcom一直支持所有主流的操作系统(OS)平台,如Microsoft Windows和Windows Phone、Google Chrome、Android等等,而且不仅是BCM4330,所有蓝牙、WLAN和GPS芯片组都提供这样的支持。
BCM4330已经投产,并在上周于西班牙巴塞罗那举行的2011全球移动通信大会上展示。
要点:
BCM4330是Broadcom第三代组合芯片,具有最高的集成度,面向移动或手持式无线系统,包括IEEE 802.11a/b/g和单码流802.11n(媒体访问控制器(MAC)/基带/射频)、蓝牙4.0+HS以及FM无线接收和发射功能。该芯片还集成了电源管理单元(PMU)、功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA),以满足需要最低功耗和最小尺寸的移动设备的需求。
BCM4330可组成外形尺寸很小的解决方案,所需外部组件最少,批量生产时可保持低成本,另外该芯片还允许灵活设计产品的尺寸、外形和功能。
BCM4330极高的集成度使得功耗显著降低,与之前的版本相比,该芯片可使产品的总体解决方案尺寸减小超过40%。
在运行需要较大保证带宽的媒体应用时,双频带功能使Wi-Fi用户能利用不那么拥挤的5GHz频谱。给移动设备增加双频带功能,就会遇到成本和尺寸问题,为了解决这个问题,BCM4330集成了2.4GHz和5GHz功率放大器,与采用外部功放的解决方案相比,这种方案可将材料成本降低多达75美分,同时提供相同或更高的性能。
蓝牙4.0引入了BLE无线技术,所消耗的功率仅为传统蓝牙无线技术的一小部分。BLE使很多无线传感器设备能用小的钮扣电池供电,而且工作很多年都不必更换电池。Broadcom组合芯片集成BLE后,基于BCM4330的智能手机和平板电脑就能更有效地从各种传感器收集数据,如计步器和葡萄糖监视器中常见的传感器,这类设备的功耗都非常低。
Broadcom广泛采用的蓝牙芯片和软件一直支持Android平台,Broadcom提供一套运营级加固的协议栈,支持很多蓝牙规范,现在又增加了对BLE的支持,以实现新一代传感器应用。
Broadcom支持Wi-Fi Direct,使设备能直接相互通信,而不必与接入点互连。这不仅使设备间的通信更简单、更快,而且意味着,无论何时、何地,设备都能互连。采用BCM4330组合芯片,便携式设备不再限于仅在单个网络中通信,而是可以非常轻松地在网络之间移动,按需建立一对一的连接。
蓝牙高速标准使蓝牙应用能通过Wi-Fi连接并以Wi-Fi速度运行。用户可以用普通的蓝牙配对方法连接特定的设备,之后,视可用带宽的不同,BCM4330组合芯片就可以决定,是通过蓝牙还是通过Wi-Fi运行应用。
Broadcom的组合芯片产品支持Android和Windows Phone。Broadcom OneDriver™ 软件是业界最成熟的软件之一,其源代码是通用Android和Windows Phone的组成部分。OneDriver软件与BCM4330及其他Wi-Fi及蓝牙组合芯片产品相捆绑,使基于Android和Windows的手机能可靠地拥有众多关键的新特点。这些新特点包括:
支持WAPI的软件和硬件 – 通过支持WAPI这个中国安全协议,设备制造商能满足中国对能上网的手机日益增长的需求。
此外,Android和Windows Phone都支持软接入点 – 这使客户端设备(如笔记本电脑或智能电话)中的Wi-Fi组件能作为接入点使用,从而可与其他设备共享无线宽带。
BCM4330采用了业界最先进和最成熟的无线共存算法和硬件机制,从内部实现了WLAN和蓝牙极其紧密的协作共存,同时外部的共存方案支持其他无线技术,如LTE和WiMax。因此,手持式系统可提高同时传送话音、视频和数据的总体质量。
BCM4330组合芯片解决方案的其他特点包括:
集成了ARM® Cortex™-M3处理器,并内置了存储器以全面支持WLAN子系统功能,从而最大限度地减小了唤醒应用处理器来执行标准WLAN功能的需求。这进一步降低了功耗,同时仍然能进行现场升级,以支持新功能。
Broadcom的SmartAudio®技术支持宽带语音(WBS)、丢包补偿(PLC)和比特纠错(BEC),显著改进了蓝牙话音和音频质量。 BCM4330已经投产,本季度将向手机制造商批量交付。
在本周于西班牙巴塞罗那举行的2011全球移动通信大会上,顶级手机制造商将宣布采用BCM4330芯片的产品,预计这些产品将在未来几个月内交付。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
