  • 首页 > 新品 > 飞兆半导体PSR/SSR混合PWM控制器为便携设备充电器实现低于10mW的超低待机功耗
关键词:Fairchild PSR/SSR混合PWM控制器
时间:2011-03-08 15:50:09      来源:中电网
手机充电器通常都插在插座上,而且大多数时间都不在执行充电工作。但是,它们仍然会消耗电能,因而浪费了能源和用户的金钱。如何降低这些装置的待机功耗,从而节省电能、满足政府法规要求,以及为用户节省金钱,已显然是设计工程师必须面对的问题。
为了帮助设计人员解决这个挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出能够实现超低待机功耗充电器应用的FAN302HL PWM控制器,该器件采用mWSaver™技术,并集成多项专利技术,可最大限度地减小待机输入功耗,在230VAC下低于<10mW,超越能源之星(ENERGY STAR®)计算机规范的五星级要求。
FAN302HL高集成度PWM控制器具有数项提升通用反激式转换器之性能的特性,如集成式500V JFET,可在器件开启后切断电流路径,减少启动损耗。而其专利恒定电流控制拓扑能够简化电路设计,且无需次级端恒流反馈电路,为电池充电器应用中提供重要的优势。
FAN302HL还具有数项保护功能,包括逐周期电流限制,以确保达到固定的峰值电流限制水平,即使在发生短路的情况下亦然。此外,该器件还将栅极输出电压箝制在15V水平,以保护功率MOSFET避免栅极-源极电压过高时造成损坏。
FAN302HL无需外部次级端过压保护(OVP)电路,如果VS引脚的OVP功能或内部过温保护功能任何一个被触发,该器件就会进入锁定模式,直到AC电源断电为止,从而能够省去次级端OVP元件,同时增强VO 保护功能(<6V)。
创新技术能够减少功率MOSFET和PWM IC中的大量损耗,如采用初级端调节控制实现恒流,无需次级端电流检测,从而降低功耗并提高效率。FAN302HL具有专有的间歇模式运作,工作电流较低,可以最大限度地减小待机功耗。
此外,FAN302HL使用次级端调节进行恒压控制,具有优良的动态响应,能够满足USB 2.0规范的要求。相比传统设计或线性变压器,采用FAN302HL来设计充电器,能够减少外部元件,最大限度地降低成本。
除了移动电话充电器之外,FAN302HL还适用于智能手机、无线电话、DVD/机顶盒、以太网供电(Power Over Ethernet)和小型电器等应用。
FAN302HL采用8脚小形封装,具有85kHz的固定PWM频率,并具有抖频功能以降低EMI。
飞兆半导体通过开发象FAN302HL这样的解决方案来推动设计工程师进行设计创新,该器件是飞兆采用mWSaver技术提供同级最佳的电源节能特性及尽可能减少元件数目的一系列产品之一。
飞兆半导体:卓越技术助您实现成功!
价格(订购1,000个):
FAN302HL 的单价为0.50美元
供货: 现提供样品
交货期 :收到订单后8至10周
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
