u-blox 发布创新的基站定位功能
关键词:u-blox
时间:2011-03-21 14:16:19      来源:中电网
u-blox为其 LEON GSM/GPRS模块系列增添了基站定位技术 CellLocateTM,可在 GPS 信号不佳、甚至没有 GPS 系统的条件下提供定位能力。这种革命性的嵌入式技术采用了并行和互补定位技术,是对 u-blox GPS 的补充。
u-blox 为其 LEON GSM/GPRS模块系列增添了基站定位技术 CellLocateTM,可在 GPS 信号不佳、甚至没有 GPS 系统的条件下提供定位能力。这种革命性的嵌入式技术采用了并行和互补定位技术,是对 u-blox GPS 的补充。
u-blox 产品营销副总裁 Thomas Nigg 表示:“GPS 定位在空间开阔的条件下工作良好,但在建筑物内部、机场、隧道、地下停车场及其他受屏蔽环境中却表现不佳。我们 LEON GSM 模块的 CellLocate 功能采用全新的定位架构,能够在没有 GPS 接收机的情况下提供近似的定位信息,或者在卫星可见性不佳的区域改善 GPS 定位精度。”
采用 CellLocate 技术的 LEON 产品在以下使用案例中具有优势:
加强对被盗车辆的跟踪(SVT)
CellLocate 技术根据GSM 基站位置信息提供被盗车辆的粗略位置,进而加强对被盗车辆的跟踪。该功能尤其适用于有 GPS 干扰器或车辆被藏匿于金属拖车中的情况。
跟踪处于建筑物和隧道内的昂贵物品或集装箱
借助 u-blox 的 AssistNow 在线 GPS 辅助服务,u-blox 独有的 CellLocate 架构能够充分利用移动网络参数为基于 GSM 基站的室内定位提供支持。在跟踪昂贵的资产和集装箱时,如果它们处于仓库、机场或隧道内等GPS 卫星信号被阻塞的环境下,这项功能就能大显身手,从而消除“无法定位”的情况。
人员跟踪
此项技术可用作人员跟踪的辅助定位系统,用以跟踪长时间在 GPS 无法工作的建筑物内的人员:在室外时使用 GPS定位,在室内时使用 CellLocate定位。
LEON 的 CellLocate 技术提供了单一的 API,可以根据用户自定义的设置来选择最佳的定位解决方案。
在上述场景中使用了CellLocate和 GPS 定位技术取得的效果要优于采用单一方式进行定位的技术。只要处于移动电话的覆盖范围内,该技术就能提供设备的粗略位置来消除“无法定位”的场景,同时克服了 GPS 阻塞情况,从而改善了防盗系统的性能。
u-blox 的 CellLocate 基站定位技术是 u-blox LEON 2.5G 无线模块产品系列实现的又一创举。
