  • 首页 > 新品 > 美国国家半导体SIMPLE SWITCHER 易电源系列新增多款低电磁干扰且输出电流高达10A的电源模块
关键词:SIMPLE SWITCHER 电源模块 美国国家半导体
时间:2011-04-12 14:44:44      来源:中电网
二零一一年四月十二日美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)宣布推出12款全新的 SIMPLE SWITCHERÒ 易电源电源模块,这些模块是市场上首批可输出高达10A的输出电流,并符合 CISPR 22 (B类)标准有关辐射和传导性电磁干扰方面相关规定的电源产品,适用于工业产品和通信网络基建设施等应用。
美国国家半导体该系列电源模块添加了均流和频率同步两大全新特性。工程师只要在其设计内并行连接多个 SIMPLE SWITCHER 易电源电源模块,便可为大电流中间电源轨和FPGA应用提供高达60A的输出电流。此外,该系列电源模块设有同步引脚,确保不同模块能以同一频率操作,从而抑制敏感系统的开关噪声。
LeCroy公司是一家示波器、协议分析仪以及相关测试与测量解决方案的领先供应商。该公司硬件工程技术经理 Peter Algert先生表示:“美国国家半导体LMZ23605模块的电磁干扰极低,解决了开关噪声的干扰问题,令我们的产品相较于同类产品具有更强的竞争优势。LMZ23605模块不但解决了噪声问题,同时,其采用了单面裸焊盘封装,更易焊接,并实现更好的散热。”
美国国家半导体全新的 SIMPLE SWITCHER 易电源电源模块均与同系列的其他产品引脚兼容。集成的隔离电感器,令美国国家半导体10A的电源模块在即使没有气流散热的条件下,仍可工作在70摄氏度的环境温度下。由于该系列电源模块符合CISPR22(B类)标准有关辐射和传导性电磁干扰的相关规定,因此工程师可以轻松完成PCB的设计工作。
美国国家半导体12款全新电源模块不但简单易用,而且效率可媲美同步开关稳压器,但其电路设计则如线性稳压器般简单,无需加设外部电感器,也没有通常设计开关稳压器所需面对的复杂的线路布局问题。此外,每款电源模块均设有高精度使能及软启动引脚。
全新SIMPLE SWITCHER 易电源电源模块共有12个不同型号,其中 6 款产品适用于6V至36V输入电压范围,能提供可调的高精度输出电压,电压范围介于0.8V与6V之间。LMZ13608与LMZ13610可分别输出高达8A与10A的输出电流。LMZ23608与LMZ23610除了可以提供同样大小的输出电流外,还具有频率同步和均流特性。LMZ23603与LMZ23605可分别实现高达3A与5A的输出电流,并具有频率同步功能。
该系列全新SIMPLE SWITCHER 易电源电源模块的其余6款产品则适用于6V 至20V 输入电压范围,能提供可调的高精度输出电压,电压范围介于0.8V与6V之间。LMZ12008与LMZ12010可分别实现高达8A与10A的输出电流。LMZ22008与LMZ22010除了可以提供同样大小的输出电流外,还具有频率同步和均流特性。LMZ22003与LMZ22005可分别实现高达3A与5A的输出电流,并具有频率同步功能。
美国国家半导体该系列电源模块均采用符合RoHS标准的TO-PMOD封装, 底部为裸焊盘,全部已批量供货。可输出高达5A电流的电源模块采用7引脚封装,大小仅为 10.16mm x 13.77mm x 4.57mm,采购均以1,000颗为单位,单颗售价由5.50 美元至 12.50 美元。输出电流超过5A的电源模块则采用11引脚封装,大小仅为 15mm x 17.8mm x 5.9mm,采购均以1,000颗为单位,单颗售价由10.93美元至18.00美元。
