英飞凌600V功率开关器件家族又添新丁
关键词:英飞凌 600V功率开关器件 TrenchSTOP IGBT
时间:2011-05-30 16:22:02      来源:中电网
在德国纽伦堡举办的PCIM Europe 2011展会(5月17日至19日)上,英飞凌科技(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)600V逆导型(RC)IGBT家族的两名新成员闪亮登场。这两款新的功率开关器件可在目标应用中实现最高达96%的能效。利用这些全新推出的RC-D快速IGBT,可以设计更高能效的电机驱动家用电器,它们使用更小的组件,因而总成本低于同类系统。
英飞凌RC-D功率开关器件系列在单一芯片上融合了市场领先的英飞凌专有技术TrenchSTOP™ IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和续流二极管,具有很低的开关损耗和传导损耗,并且减小了永磁电机驱动电路的展板面积。新的RC-D快速IGBT具备更高开关频率,可实现更高能效,并且仅略微增加了逆变器的损耗。这有助于各种类型的应用实现节能、降低对散热管理的要求和降低电磁干扰(EMI),包括家用空调风扇、洗碗机电机以及其他以4kHz至30kHz开关频率工作的家用电器电机驱动装置。
英飞凌科技IGBT业务经理Roland Stele表示:“这种单芯片集成了IGBT和二极管的技术,能够让我们的客户满足消费者对高能效的要求,同时将逆变器的成本降低达10%,并将IGBT的占板空间最多缩小50%。有了英飞凌新推出的这些快速开关频率器件,如果制造商把RC-D快速IGBT用于风扇电机、压缩机及其他基于逆变器的系统,将进一步将电机逆变器的能效提高20%,并再度降低系统成本。”
对于家电逆变器,这个系列的产品能够让客户设计出以高于16kHz频率工作的高能效逆变器,将声频噪声降至绝对安静的水平。此外,在采用无传感器磁场定向控制(FOC)的小型电机驱动装置中,开关频率越高,采样率就越高,因而BLDC电机动态控制(力矩和速度)也更精确。
在200W系统演示板上进行的比较测试中,相比于装配RC-D器件的电路板,新的RC-D快速器件将开关频率提高了1-2%左右,而热损耗则平均降低了20%。这种新器件经专门优化,最大限度地降低了传导损耗。对于以较低开关频率工作的电机,传导损耗对能效具有显著影响。新推出的这个器件系列,使英飞凌的产品组合更加完备。
英飞凌将推出两个型号的600V RC-D快速IGBT:一个是2.5A器件,最高可支持100W的逆变器输出功率,另一个是4A器件,最高可支持200W的输出功率。与RC-D家族的所有成员一样,这两款器件均采用外形尺寸为2.30mm x 6.50mm x 7.22mm的DPAK(TO-252)封装。其他适用于这类型应用的IGBT则通通采用了尺寸更大的D 2PAK(TO-263)或TO-220封装(9mm x 10mm x 4.5mm) 。
供货情况
600V RC驱动快速IGBT的工程样片现已开始供货,计划今年夏天开始量产。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
