  • 首页 > 新品 > 赛普拉斯推出一款容量高达72Mbit的先进先出(FIFO)存储器
关键词:赛普拉斯 FIFO 72Mbit
时间:2011-06-16 15:09:12      来源:中电网
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克:CY)日前宣布推出一款容量高达 72 Mbit 的先进先出 (FIFO) 存储器。该款全新的高容量 (HD) FIFO 是视频及成像应用的理想选择,可满足高效缓冲所需的高容量和高频率要求。如欲了解有关 HD FIFO 的更多详情,敬请
与大型 PFGA 结合使用时,HD FIFO 可作为标准同步 DRAM 存储器的高级缓冲备选方案。赛普拉斯的 HD FIFO 不仅可提供比 DRAM 解决方案更高的信号完整性,而且其 133MHz 的工作频率还是视频帧缓冲的理想选择。HD FIFO 可提供最多达 8 个可独立直接寻址的队列,使设计人员能够同时提供多个视频通道流。使用 HD FIFO 使设计人员能够采用更小型的 FPGA,从而实现系统成本的整体降低。此外,赛普拉斯的 HD FIFO 还能降低设计复杂性,从而大幅加速视频与成像系统的上市进程,全面满足广播、军用、医疗以及 BTS 等细分市场的需求。
新型 HD FIFO 可提供 18、36 以及 72Mbit 的容量版本,能够支持 3.3V 和 1.8V LVCMOS 及 HSTL1 等众多 I/O 标准。此外,HD FIFO 解决方案还能提供用户可选的存储器组织管理方式,并可配置为 x9、x12、x16、x18、x20、x24、x32 或 x36 的器件产品,使设计人员能够灵活地选择最佳的深度与宽度。所有的 HD FIFO 容量版本均采用可确保高度可扩展性的 209 球栅 BGA 封装。
赛普拉斯首席技术顾问 Dinesh Maheshwari 指出:“我们开发的 FIFO 产品具有足够的带宽及容量,能够满足高度专业化子系统之间对高带宽缓冲链接的要求,为视频广播、军用以及医疗等应用领域提供全方位支持。多排序等特性可在子系统之间实现多个逻辑流。此外,提供可配置宽度支持的多个 I/O 标准可帮助高度专业化的子系统不断演进发展,与行业技术发展俱进同步。HD FIFO 将有助于系统设计人员实现更高的产品性能,同时加速产品上市进程。”
供货情况
新型 FIFO 现已开始提供采用 209 球栅 BGA 封装且尺寸为 14mm x 22mm x 1.86mm 的样片,目前可通过赛普拉斯及其授权分销商获取。预计有关产品将于 2011 年 8 月投产。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
