Broadcom在数字有线电视高频头设计中率先取得突破
关键词:Broadcom 有线电视 高频头设计
时间:2011-06-22 11:35:21      来源:中电网
全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,在业界率先推出1GHz全频段捕获数字调谐技术,Broadcom新的40nm混合型IP有线电视机顶盒(STB)以及DOCSIS 3.0网关SoC等3款解决方案集成了该技术。运营商将现有有线电视系统转换到IP视频平台需要密度和性能更高的有线电视高频头,这些Broadcom解决方案满足了这一需求。
Broadcom的FBC技术能提供可扩展的带宽,同时降低了功耗和成本,并简化了有线电视高频头设计,有助于加速DOCSIS 3.0有线电视网关以及混合型IP有线电视机顶盒的采用。混合型IP有线电视机顶盒将更高效地向家庭网络中的连网设备提供更多视频流,预计直到2014年,这种机顶盒将以40%的增长率增长*。
关键技术优势:
Broadcom的FBC技术直接数字化全部1GHz下行频谱,从而用一个FBC数字高频头取代了大量高频头。全频带捕获技术的优势包括: 数字调谐:是用新的增强信号处理方法设计的,这些方法可实现超过运营商要求的、最具挑战性的性能要求。 带宽使用的灵活性:任何解调器都可以调谐到任一频率,从而消除了宽带“分块”高频头限制。 降低了功耗:采用新的高频头架构以后,可降低超过50%的功耗。 更快的频道转换:FastRTV™频道转换技术与全频带捕获技术成对使用,可提供快速频道转换,而不管频道在什么频率上。 降低了系统成本:用一个FBC数字高频头可在系统中取代多达9个有线电视高频头,能极大地减少组件数量,以支持所需数量的解调器。 Broadcom的40nm 8 QAM BCM3128和4 QAM BCM3124有线电视多接收器SoC以及400Mbps BCM3383 Euro/DOCSIS 3.0有线电视网关SoC是业界首批支持FBC技术的全集成式解决方案,现已开始向客户交付。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
