  • 首页 > 新品 > 瑞萨推出支持以太网和MOST网络的六种新型第四代32位微控制器
关键词:瑞萨 MOST网络 以太网 X4代 V850系列
时间:2011-06-27 16:18:11      来源:中电网
瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)于2011年6月8日宣布推出六个新型第四代(X4代)、基于V850系列的S系列微控制器(MCU)。该微控制器适用于汽车信息娱乐系统和网络。新产品包括两个V850E2/Sx4-H系列100引脚的微控制器、两个V850E2/SJ4-H系列144引脚的微控制器、以及两个V850E2/SK4-H系列176引脚的微控制器。
车载信息娱乐系统和网络的发展需要借助协议的支持,如以太网和MOST(面向媒体的系统传输),以支持高带宽和高可靠性的数据传输。这对于完善的汽车网络可谓锦上添花,如瑞萨公司的V850E2/Sx4-H系列也支持CAN和IEBus(国际设备总线)等。
V850E2/Sx4-H微控制器的主要特点:
(1)增强型网络功能
通过在V850/E2/Sx4-H微控制器上增加一个以太网PHY和MOST网络接口控制器,便获得了更多的网络功能。例如,支持从诊断以太网通道到MOST总线的系统数据路由,以及支持多达八个I²S™总线接口的音频数据流发自/送到MOST的通道。
(2)高性能的网络和系统控制
V850E2/Sx4-H微控制器具有32位V850E2M CPU内核,这一内核具有优异的性价比:2.5 DMIPS / MHz(Dhrystone MIPS [每秒百万指令] 每兆赫),其性能可高达160兆赫(400 MIPS)。这就使得该器件可以并行实施网络功能和所有的控制器系统任务。
(3)适用于各种应用的宽范围产品阵列
集成型闪存的容量从2兆字节(MB)到1 MB,而快速SRAM的容量从192千字节(KB)到96 KB。此外,QFP封装从100到176引脚,引脚分配灵活,可以根据应用进行外设选择,因此是应用解决方案的最佳成本选择。
(4)丰富的开发环境
瑞萨电子的硬件工具,包括全功能的仿真器IECUBE2(注1),以及片上调试仿真器E1,都可用于V850E2/Sx4-H微控制器。此外,还可以采用瑞萨电子现有的集成开发环境CubeSuite+和MINICUBE。
随着V850E2/Sx4-H系列的推出,瑞萨电子将继续开发市场领先的V850/S-系列,并加强MOST和以太网的网络支持。
•(注1)IECUBE2仿真器详情可见http://www.renesas.com/iecube2
定价和供货情况
该系列样品,176管脚V850E2/SK4-H已经开始供应。随后,其他系列如144和100引脚,将陆续推出。样品定价为,US$20/每片,于2012年6月进行量产。 (定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
V850E2/SG4-H,V850E2/SJ4-H和V850E2/SK4-H微控制器的规格请参阅系列产品规格表。
MOST(面向媒体的系统传输)技术简介
MOST(面向媒体的系统传输)是一种由MOST公司开发的,多媒体网络技术。
MOST经过优化,用于汽车和其他领域。MOST可以在单一的传输媒体上,同时传输高质量的服务音频和视频、数据包以及实时控制,最高传输速度为150兆比特。MOST可以使用塑料光纤,电屏蔽或不屏蔽双绞线物理层,以满足汽车的环保要求。如今,MOST作为信息和娱乐设备的通信中枢,已经被100多个车型采用,完全满足了高品质的音乐和电影播放,分组数据信息通信,如:交通信息,高速数据传输,并减轻了重量,提高了汽车的燃油经济性。如需更多关于MOST的信息,敬请登录:http://www.mostcooperation.com/home/index.html。
广泛应用于FA设备及工业领域的以太网作为传输媒体,使得汽车在故障诊断及软件更新时能与外界进行数据通信。
产品规格表
V850E2/Sx4-H系列产品规格
系列名称
V850E2/SG4-H
V850E2/SJ4-H
V850E2/SK4-H
产品型号
µPD70F4013
µPD70F4014
µPD70F4015
µPD70F4016
µPD70F4017
µPD70F4018
内存
指令闪存
1 MB
1.5 MB
1 MB
1.5 MB
1.5 MB
2 MB
数据闪存
32 KB
CPU RAM
96 KB
128 KB
96 KB
128 KB
192 KB
HBUS-RAM
32 KB
备份RAM
32 KB
外部存储器接口 (MEMC)
SRAM I/F
SDRAM I/F, SRAM I/F
SDRAM I/F, SRAM I/F
CPU
CPU系统
V850E2M
FPU
提供
CPU频率
160 MHz (最大值)
DMA
16通道
工作时钟
带有3个PLL的主振荡器,子振荡器,低速内部振荡器和高速内部振荡器
A/D转换器
8通道,10位
16通道,10位
16通道,10位
计时器
计时器阵列组件A,
16-bit
1组件× 16通道
计时器阵列组件B,
16-bit
1组件× 16通道
计时器阵列组件J,
32-bit
1组件× 4通道
实时时钟
1组件
看门狗计时器
2通道
操作系统计时器
1通道
编码器计时器
2通道
网络功能
CAN控制器
1通道
(64信息缓冲器)
2通道
(64信息缓冲器)
IEBus控制器
1通道
MediaLB
1组件
以太网控制器
1组件
串行 接口
UART I/F 带有LIN主控制器
4通道
5通道
同步 I/F (CSI)
4通道
5通道
I2C总线I/F
4通道
I2S总线I/F
4通道
6通道
脉冲编码调制
1通道
2通道
其它功能
上电清除
可选
时钟监视器
3通道
数据CRC
1通道
按键返回
8通道
片上调试
提供
电源电压
内部电源
1.2 V
I/O电源
3.3 V
工作温度
−40℃ 至+85℃ 或−40℃至+105℃
封装
100引脚QFP
144引脚QFP
176引脚QFP
注:MOST和MediaLB是Standard Microsystems Corporation公司的注册商标。 I2C和I2S是NXP半导体公司的商标。 IEBus是瑞萨电子的商标。所有商标及注册商标均为其各自所有者的财产。
Renesas Electronics Microcontrollers for Car Infotainment Systems, V850E2/Sx4-H
瑞萨电子公司用于汽车信息娱乐系统的V850E2/Sx4-H微控制器
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
