  • 首页 > 新品 > 安捷伦科技在年度美国质谱大会(ASMS)上推出了新的质谱系统
关键词:安捷伦科技 质谱系统 ASMS
时间:2011-06-30 10:14:35      来源:中电网
安捷伦科技公司(纽约证交所:A)在年度美国质谱大会(ASMS)上推出了新的质谱系统,将生物分析和化学分析的性能标准提高到一个新的水平。
安捷伦生物系统事业部副总裁兼总经理 Gustavo Salem 说:“我们的终极目标是使所有质谱分析变成常规分析,哪怕用户面对的是日益复杂的样品。这就要求全方位思考科学工作流程,包括仪器设计、软件、消耗品、试剂和人力等因素。我们很高兴在今年的 ASMS 大会上宣布我们在这一方向上所取得的进步。”
新型 Agilent 6550 iFunnel 四极杆飞行时间液相色谱/质谱(Q-TOF LC/MS)系统和 7200 Q-TOF 气相色谱/质谱(GC/MS)系统是今年安捷伦的亮点。飞行时间仪器可用于分析目标化合物和未知物。
6550 iFunnel Q-TOF LC/MS
Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS 提供了低飞克级(千万亿分之一克)的灵敏度、高达每秒 50 张谱图的快速采集速率、高达五个数量级的内扫描动态范围以及强大的性能和稳定的运行能力。如此高水平的性能使得该系统非常适合于挑战性的定性和定量应用,如代谢组学、食品安全筛选、早期药物代谢和药代动力学分析以及蛋白质鉴定。
去年,安捷伦首次宣布利用 iFunnel 技术创造出了世界上最灵敏的三重串联四极杆 LC/MS 系统——这一广泛使用的仪器配置。如今我们正在将这项突破性的设计应用于 Q-TOF 仪器。
7200 Q-TOF GC/MS
安捷伦还选择在 2011 年 ASMS 大会上发布首款气相色谱-飞行时间质谱仪器——7200 Q-TOF GC/MS。它为广泛的生物和化学分析带来前所未有的色谱分离度和质谱分辨率,有助于研究者从日益复杂的样品中获得更多的定性和定量信息。应用范围包括环境分析、兴奋剂检测、能源研究和天然产物研究。
新型 Agilent 7200 Q-TOF 完美融合了Agilent 7890A GC(全球销量最大的气相色谱系统的最新产品)公认的优异性能以及 Q-TOF 分析仪的高质谱分辨率。Q-TOF 还采用了久经考验的成熟设计,有效确保结果可信度。
6420 三重串联四极杆液质联用仪
安捷伦推出一款全新打造的高负荷仪器——6420 三重串联四极杆 LC/MS,可通过升级满足客户不断改变的需求。它是安捷伦广受欢迎的 6410 三重串联四极杆系统的替代产品,通过升级可将灵敏度提高二至八倍,从而保护客户的仪器投资。安捷伦还借助更快的电子器件和新的软件功能来进一步提高仪器的工作效率。我们将用于同步化合物鉴定的触发式 MRM 引入到以保留时间分组离子转换的动态 MRM 解决方案中,后者的性能得以显著提高。
Agilent 6420 非常适用于常规和复杂分析如毒理学、环境、食品安全、制药和毒品检测。它完全支持安捷伦最新的 UHPLC 解决方案,能够让您领略使用单个供应商的完整 LC/MS 系统带来的所有优势。
6100B 系列单四极杆液质联用仪
安捷伦还对其 6100B 系列单四极杆系统进行全面升级,性能大幅提升而价格保持不变。现在,入门级的 6120B 具有比上一代仪器快 10 倍的正/负切换速度,从而使每次进样能够获得更多信息,即使对于窄 LC 峰亦是如此。扫描速度提高了两倍多,从而大幅改善分子鉴定和确认的可信度。
中端产品Agilent 6130B 现在可以兼容安捷伦喷射流技术。这一独特的进样口设计对进入质谱仪的离子流进行聚焦,能够在检测限水平产生具有较低相对标准偏差的较强信号,从而有效提高灵敏度。
新型 MassHunter 软件
新版安捷伦 MassHunter 软件能够简化从仪器设置到最终报告的 LC/MS 和 GC/MS 分析。数据分析工具可帮助用户快速查找、比较和鉴别化合物。其中包括以化合物为中心的数据挖掘和导览以简化 MS 数据分析。对于谱型分析实验,Mass Profiler Professional 可自动鉴别样品组之间的显著性差异,并通过谱库检索确认鉴别结果。
干血斑样品制备卡片
安捷伦推出用于干血斑生物分析的专利样品制备卡片,比传统的纤维素卡片更具优势。
Agilent Bond Elut DMS(干基质血斑)不使用试剂浸渍。这就降低了分析物的非特异性结合,从而能增强质谱响应和改善信噪比。这一新产品可兼容自动化操作和标准冲孔工具。冲压力仅需纤维素卡片的五分之一。该卡片的优势在于能够加快工作流程、减轻技术人员的疲劳以及使自动化过程更加平稳。不论血液样本中红细胞的比例多少,Bond Elut DMS都能提供形状、大小一致和重现性好的血斑样品。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
