  • 首页 > 新品 > IR 推出微电子继电器设计师手册以简化选型和电路设计
关键词:IR 微电子继电器
时间:2011-07-26 11:05:04      来源:中电网
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出光盘版微电子继电器 (MER) 设计师手册,内容包括 IR 公司 MER 产品系列的选型指南、应用手册、数据资料和设计技巧等。
IR 的 MER 产品系列包括以 MOSFET 和 IGBT 为基础的光伏继电器和光电隔离器。其中以 MOSFET 为基础的器件是理想的固态继电器,能把AC 和 DC 负载和感测信号从几毫安转换成几百瓦,广泛应用于工业控制、测试设备、外围电信设备、电脑外设和办公设备等领域。该系列采用 DIP6 封装,具备功率 MOSFET 输出,以及中心抽头式输出配置,从而增加了 AC/DC 参数及 DC 参数选择的设计灵活性。基于 IGBT 的光伏继电器是将工业负载转换到高达 400W 或 280VA 的理想选择。该器件还可采用 DIP14 封装,可作为水银湿簧继电器的简易替代品。
光电隔离器提供单、双通道光隔离输出,可以直接驱动分立功率 MOSFET 和 IGBT 的栅级,让设计者根据自身需求灵活地创建能够控制负载超过 1000V 和 100A 的固态继电器。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR 提供的 MER 产品系列具有颇具吸引力的顶级封装、半导体转换技术和电机参数组合,尤其适合工业控制应用。该产品的设计师手册便于设计人员从 IR 的广泛产品系列中轻松选择和设计 MER 产品。”
IR 的 MER 产品不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。如需订购 IR 的 MER 设计师手册,请浏览 IR 网站 www.irf.com。
产品规格
以 MOSFET 为基础的 MER
器件编号
最大负载电压[VDCACpeak]
最大负载电流 [mAAC/DC]
最大负载电流[mADC-only]
最大导通电阻[ΩAC/DC]
最大导通电阻 [ΩDC-only]
PVT212
150
550
825
0.75
0.25
PVT412A
400
240
360
6.0
2.0
PVG612A
60
2,000
4,000
0.1
0.035
PVN012A
20
4,000
6,000
0.05
0.015
以 IGBT 为基础的 MER
器件编号
瞬态过压保护
[V]
最大DC负载电压
 [V]
最大AC负载电压[VRMS]
最大负载电流[AAC或ADC]
PVX6012
600
400
280
1.0
专利和商标
IR® 是国际整流器公司 (International Rectifier Corporation) 的注册商标。文中所提及其它产品名称均为对应持有人所有的商标。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
