  • 首页 > 新品 > TI推出集成旁路开关与独特DCS-Control技术的3MHz、100mA 同步降压DC/DC转换器
关键词:TI DCS-Control技术 同步降压DC/DC转换器
时间:2011-08-02 11:05:00      来源:中电网
德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成旁路开关与独特 DCS-Control 技术的 3 MHz、100 mA 同步降压 DC/DC 转换器。该最新器件在基于 MSP430™ MCU 的低功耗无线应用中,可比同类竞争解决方案的电池运行时间延长 20%。该高性能器件工作电流仅为 25 uA,可支持多种低功耗应用,如蓝牙 (Bluetooth®) 低功耗系统、仪表计量与楼宇技术、移动电话、消费类电子、医疗以及人机接口等设备。
在传输与接收模式下,TPS62730 不但可实现高达 95% 的转换效率,而且还可降低电池电流损耗。超低功耗旁路开关,在睡眠及低功耗模式下电流损耗仅为 30 nA。此外,TPS62730 转换器所生成的典型输出电压纹波低于15 mVpp ,可为支持 TI 2.4 GHz CC2540 和 CC430 片上系统 (SOC)等低功耗 RF 应用提供低噪声性能。如欲订购样片及评估板,或下载 TPS62730 的产品说明书、SwitcherPro™ 设计工具以及 PSpice® 及 TINA-TI™ 模型,敬请访问:www.ti.com/tps62730-pr。
DCS-Control 技术
DCS-Control ™ 是一项高级稳压拓扑技术,在单个器件中整合了磁滞及电压模式控制的优势,支持优异的 AC 线路与瞬态负载调节。该特性可在高负载与低负载(节能)工作间实现无缝转换。此外,其它电压反馈环路还可确保 DC 准确度。DCS-Control 技术能够降低研究外部过滤组件的需求,从而可减少相关空间与成本。
主要特性与优势
·整个负载范围内极低的输出电压纹波(不足 15 mVpp 的典型值)可为 RF 应用带来极大的优势;
·12 mm2 的小型解决方案:3 MHz 频率及固定输出电压选项仅需 3 个外部组件;
·1.9 V 至 3.9 V 宽泛输入电压不但支持 Li-SOCI2、LiSo2 以及 Li-MnO2 等基本锂离子电池化学成分,而且还支持两种碱性电池;
·典型值为 30 nA 的超低功耗关断/旁路模式电流支持现代 RF 收发器的睡眠与低功耗模式。
工具与支持
TI 提供各种工具与支持加速 TPS62730 的实施:
·TPS62730EVM-726 降压 DC/DC 转换器评估板 (EVM):http://focus.ti.com.cn/cn/docs/toolsw/folders/print/tps62730evm-726.html;
·SwitcherPro(TM) 开关电源设计工具:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62730.html;
·PSPICE 模型:www.ti.com/tps62730pspice-pr;
·TINA-TI 瞬态 SPICE 模型:www.ti.com/tps62730tinati-pr;
·TINA-TI 参考设计:www.ti.com/tps62730refdesign-pr。
供货情况
采用小型 6 引脚 1 毫米 x 1.5 毫米 x 0.6 毫米 SON 封装的 TPS62730 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商网络进行订购。其它采用固定电压的器件包括 TPS62731、TPS62372、TPS62374 以及 TPS62735。
