TI推出TMS320C553x超低功耗DSP
关键词:德州仪器 DSP TMS320C553x
时间:2011-09-01 16:54:00      来源:中电网
德州仪器 (TI) 宣布推出 TMS320C553x 超低功耗 DSP,帮助开发人员以前所未有的超低价格为消费类音频及语音应用、便携式医疗设备、生物识别安防、声控家庭自动化以及流量表等添加高级信号处理功能。该 C553x 系列DSP 价格为业界最低并可由C5535 eZdsp™ 开发套件支持。此外,该 DSP 与性能最接近的同类竞争 DSP 相比,可将功耗降低2 倍,待机功耗锐降达 6 倍。
TI C5000™ 超低功耗 DSP 业务部总经理 Matt Muse 指出:“用不了多久,低成本音频应用就能实现如同现场效果的语音清晰度与环绕声了;无论是家里还是办公室,您的指纹都将带您进出自如;而您的语音则将为您开启车库大门。这些不可思议的应用发展都将归功于 TI 最新 C553x 超低功耗 DSP 的实时信号处理技术。开发人员可在微处理器的价格以及业界最低工作和待机功耗下为各种设备添加高级数字信号处理功能,从而可为高级消费类音频解决方案降低材料清单成本,延长电池使用寿命。”
TI 软件与工具:支持便捷开发与产品差异化
TI 可为 USB 音频类与人机接口设备 (HID) 应用提供免费软件框架,能够便捷地实施实时可靠的音频系统,如耳机、扬声器以及录音机等。开发人员可凭借丰富的软件构建各种解决方案,其不但可插入 USB 端口,生成全双工音频,而且还可通过 USB HID 界面控制音频音量。
开发人员可使用 C5535 eZdsp™ 开发套件立即启动开发。该套件包含 Spectrum Digital提供的信用卡大小的开发板、功能齐全的免费 Code Composer Studio™ (CCStudio) 集成型开发环境 (IDE)、带麦克风的耳机、微型 SD 卡以及板载仿真器等。此外,它还配套提供 USB 音频类与 HID 演示,可实现便捷全面的创造性体验。
客户可在 C553x DSP 之间便捷移植,而且可移植至软件兼容型 C5515、C5514、C5505 以及 C5504 超低功耗 DSP,从而可快速创建能够最大限度利用研发投资与现有软件库 (software base) 的多种独特终端产品。此外,C553x DSP 产品系列的器件引脚对引脚兼容,可为针对客户产品组合添加不同功能实现轻松扩展。
C553x 超低功耗 DSP 的特性与优势
特性
客户收益
该系列包括市场最低价格的 DSP,不足2美元;
以微处理器的价格实现高级实时处理;
每款 DSP 提供高达 50 MHz 及 100 MHz 的性能选项;
提供高度灵活的性价比选项;
业界最低总功耗 DSP,1.05V 电压下总内核工作功耗不足 0.15 mW/MHz,待机功耗不足 0.15 mW;
可延长便携式应用的电池使用寿命;
间距0.8 毫米的 12 毫米 x 12 毫米 BGA 封装;
可使用 4 层印刷电路板 (PCB) 降低整体系统成本;
I2S、I2C、UART、SPI 以及 GPIO;
支持系统连接,可降低系统成本;
与业内其他低功耗DSP相比,该系列具有无与伦比的高集成性:
从 64 KB 到 320 KB 的片上存储器选项可充分满足各种存储需求;
支持 PHY 的高速 USB 2.0、SD/eMMC;
高达 1024 点的可编程快速傅里叶转换 (FFT) 协处理器(仅 C5535);
LCD 显示控制器与 10 位 4 通道逐次逼近 (SAR) ADC(仅 C5535);
1 至 3 个低压降稳压器 (LDO)。
可在单个DSP上集成增强型算法以实现更多更复杂的应用;
支持USB应用及多个存储选项
在确保能效的同时提高计算吞吐量,可延长电池使用寿命,降低总体系统功耗;
在降低整体系统成本的同时,加强用户互动;
可降低材料清单成本,缩小解决方案尺寸。
供货情况
C5535 超低功耗 DSP 的免费样片现已开始提供。此外,可立即使用 C5535 eZdsp 开发套件启动开发。TI 为 USB 音频类及 HID 应用提供免费软件框架,支持创造性演示的该框架现已可供下载。
音频产品的便捷接口
C553x 超低功耗 DSP 可通过 I2S 与 I2C 便捷地连接 TI 音频编解码器产品组合。TLV320AIC3204 是一款支持 PowerTune™ 技术的低功耗音频编解码器,是耳机、扬声器以及录音机等消费类音频及语音应用的理想选择。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
