IR推出车用MOSFET系列
关键词:IR 车用MOSFET HEXFET功率
时间:2011-09-14 15:56:42      来源:中电网
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出车用 MOSFET 系列,可为一系列应用提供基准导通电阻 (Rds(on)) ,包括电动助力转向系统 (EPS) 、集成式起动发电机 (ISA) 泵和电机控制,以及内燃机 (ICE) 和混合动力汽车平台上的其它重载应用。
全新沟道 HEXFET 功率 MOSFET 系列采用多款表面贴装器件 (SMD) 封装,电压范围从 40V 至 200V。标准和逻辑电平栅级驱动 MOSFET 都为 IR 车用塑料封装 MOSFET 产品系列设定了导通电阻性能新标准。基准导通电阻在 40V 下最大为 1.25 毫欧,60V 下最大为2.1 毫欧,75V 下为 2.6 毫欧,100V 下为 4.0 毫欧。在 D2Pak-7P 封装中许多器件的最大额定电流达 240A。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR 全新车用沟道 MOSFET 系列可在下一代汽车应用,包括集成式起动发电机和电动助力转向系统应用中实现基准性能。”
所有 IR 车用 MOSFET 产品都遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及 100% 自动晶圆级目视检查。AEC-Q101 标准要求器件在经过1, 000 次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款 AU 物料单在 5,000 次温度循环时的最大导通电阻变化不到 10%,体现了该物料单的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的材料环保,不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品规格
器件编号
封装
V(BR)DSS (V)
10VGS时的最大
导通电阻(mΩ)
TC 为 25°C时的ID 最大值 (A)
10VGS 时的
QG 典型值 (nC)
AUIRFS3004-7P
D2PAK-7P
40
1.25
400
160
AUIRFS3004
D2PAK
40
1.75
340
160
AUIRFS3006-7P
D2PAK-7P
60
2.1
293
200
AUIRFS3006
D2PAK
60
2.5
270
200
AUIRFS3206
D2PAK
60
3.0
200
120
AUIRFS3306
D2PAK
60
4.2
160
85
AUIRF1018ES
D2PAK
60
8.4
79
46
AUIRFS3806
D2PAK
60
15.8
43
22
AUIRFS3107-7P
D2PAK-7P
75
2.6
260
160
AUIRFS3107
D2PAK
75
3.0
230
160
AUIRFS3207Z
D2PAK
75
4.1
170
120
AUIRFS3307Z
D2PAK
75
5.8
120
79
AUIRFS3607
D2PAK
75
9.0
80
56
AUIRFS4010-7P
D2PAK-7P
100
4.0
190
150
AUIRFS4010
D2PAK
100
4.7
180
143
AUIRFS4310Z
D2PAK
100
6.0
127
120
AUIRFS4410Z
D2PAK
100
9.0
97
83
AUIRFR4615
DPAK
150
42.0
33
26
AUIRFR4620
DPAK
200
 78.0
24
25
逻辑电平栅级驱动
器件编号
封装
V(BR)DSS (V)
4.5VGS时的最大
导通电阻 (mΩ)
4.5VGS 时的
QG 典型值(nC)
AUIRLS3034-7P
D2PAK-7P
40
1.7
380
120
AUIRLS3034
D2PAK
40
2.0
343
108
AUIRLS3036-7P
D2PAK-7P
60
2.2
300
110
AUIRLS3036
D2PAK
60
2.8
270
91
AUIRLS4030-7P
D2PAK-7P
100
4.1
190
93
AUIRLS4030
D2PAK
100
4.5
180
87
有关产品现正接受批量订单。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
