吉时利扩展其2400系列数字源表产品线
关键词:吉时利 2400系列数字源表产品线
时间:2011-09-21 10:52:56      来源:中电网
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司今天发布了专为低电压测试而优化的低成本方案,扩展了其广受工程师赞誉的2400系列数字源表产品线。
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司今天发布了专为低电压测试而优化的低成本方案,扩展了其广受工程师赞誉的2400系列数字源表产品线。与所有吉时利SMU(源测量单元)仪器一样,新推出的2401型数字源表对光伏(太阳能)电池、高亮度LED(HBLED)、低压材料和半导体器件的电流与电压(I-V)特性分析以及电阻测量等高精度测试应用进行了优化,并且,2401以前所未有的低价在20V和1A信号幅度上提供了源和测量单元的先进功能。
吉时利市场经理Charles Cimino认为,“2401型数字源表的性价比极高,是测试和测量行业里具有一套完整测量量程、功能和可编程工作模式的售价最低的单机源-测量仪器。”Charles接着表示,“2401型数字源表是配备独立可编程电源和数字万用表的测试系统,为那些可编程电源精度不足、信号范围或分辨率达不到要求的应用提供最经济的替代测试方案。”
在1A/20V量程范围内,2401的操作和编程与2400系列的其它产品完全相同。与深受用户欢迎的源测量单元系列的其它产品一样,2401在一个机壳中集成了高度稳定的直流电源和真仪器级5位半或6位半万用表。
在使用时,2401可用作电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表,并提供4象限双极和自动源/阱操作。参见吉时利SMU约定,工作在I与V的1或3象限时作为源,向负载提供功率。工作在2或4象限时作为阱,消耗外部源(例如PV电池或其它能源)的功率。
2401的应用
2401具有低成本、紧密集成的源和测量以及宽动态范围,因此非常适用于低电压要求和硬件测试预算受限的各种台式和系统应用:
·高亮度LED正向/反向I-V(电流-电压)和LIV(光-电流-电压)测试
·光伏电池效率测试(源和阱电流)
·精密直流负载特性分析,取代通常准确度不够(IDDQ测试)的回读供电或供电/DMM组合
·其它应用包括:
有源/无源器件测试,电压/电流/电阻测量
便携电子器件的电池工作验证
分析可植入式医疗器件(如起搏器等)
分析低漏电电子器件/电路特性(正向/反向、晶体管增益/漏电)
校准3位半至4位半数据采集板、仪表和DMM
获取高清图片:
http://www.ggcomm.com/KEI/2401/2401_PR_HR.jpg
观看在线产品演示:
http://www.respond1.com/keithley/2401
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
