Intersil推出精密电压基准芯片ISL21090
关键词:Intersil ISL21090 电压基准芯片
时间:2011-10-10 11:08:50      来源:中电网
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司推出具有低噪声、低温度漂移而且低功耗的精密电压基准芯片--- ISL21090,用以满足高端和便捷式仪器系统的要求。
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)推出具有低噪声、低温度漂移而且低功耗的精密电压基准芯片--- ISL21090,用以满足高端和便捷式仪器系统的要求。
ISL21090是一种宽输入范围、低噪声的精密带隙基准电压源,其功耗和噪声仅均为同类产品的一半。它的初始精度达到+/-0.02% 。功耗典型值930 μA。输出噪声低至1.9 μVpp(0.1Hz - 10Hz)。ISL21090成为高端仪器系统(分辨率最高24位)以及工业控制、通信和数据采集系统应用的理想之选。它的输入电压可以支持到36V,而同类产品通常只支持到18V。
特性和规格
·宽工作电压范围:4.7V - 36V输入电压
·2.5V基准输出
·7ppm/℃ 温度系数
·10mA输出电流能力
·18ppm/V电压调整率;17ppm/μA负载调整率
·20ppm长期漂移
定价与供货
目前供应的ISL21090采用8引脚SOIC封装,单价2.90美元,1,000件起订。欲了解更多信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL21090BFB825。
浏览和下载高分辨率图片请访问 Intersil 图片库:http://www.intersil.com/pressroom/photoarchives.aspx。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
