  • 首页 > 新品 > 科胜讯推出为监控应用而设计的8通道视频/音频解码器CX25828
关键词:科胜讯 视频/音频解码器 CX25828
时间:2011-10-19 10:12:52      来源:中电网
为图像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司 (纳斯达克代码:CNXT) 推出为监控应用而设计的高灵活性8 通道视频/音频解码器 CX25828。CX25828 拥有 8 个高品质 NTSC/PAL 视频解码器,9 个音频 ADC 和 1 个音频数模转换器(Digital-to-Analog Converter),用于音频播放或双向通信应用。
新的片上系统(SoC)是科胜讯最新的产品系列之一,专为先进的高容量 DVR 视频监控产品而设计,可以同时捕捉和记录多个视频流。此外,科胜讯拥有工业温度等级版本,十分适用于日益增长的汽车市场。
来自中国杭州的安全工业设备供应商雄迈科技选用了科胜讯的 CX25828 视频/音频解码器,用于其 CIF 和 D1 系列 CCTV DVR 视频监视系统。雄迈公司的这些设计利用了 HiSilicon 的主流编解码器 Hi3515。雄迈公司总经理陈晋生表示:“科胜讯拥有在视频技术和系统方面的专长,其视频解码器十分适用于我们的安全监控系统。我们的目标是降低整个系统成本,并在我们的系统中改进整个视频质量,CX25828 帮助我们实现了这个目标。芯片的增强型视频处理器和梳状滤波器带来了高品质的视频,其灵活的视频/音频接口借助各类编解码器 SoC 使 DVR 的执行具有成本效益。”
科胜讯的 CX25828 为实现最佳色彩分离设计了 10-bit ADC 和 5-line 梳状滤波器,可生成最高品质的数字视频输出,并产生最小的噪声和跨亮度/跨色度工件。此外,解码器经过优化,可通过低信号水平和线路锁定的相机锁住输入,两者均可在视频监控系统中找到。通过最优的灵活性,CX25828 可提供视频和音频数据双向桥接,并通过 GPIO 和 I2C 接口连接。
科胜讯系统公司总裁兼首席执行官 Sailesh Chittipeddi 博士表示:“科胜讯在推出业界第一个 8 通道视频解码器后又推出了新一代的视频解码器。我们第五代的解码器实现了业界最佳接口灵活性,不仅易于使用,还可为 PC 和嵌入式多通道 DVR应用加快上市时间。”
CX25828 支持标准 ITU-R BT.656 数字视频格式,字节多路复用输出为 27、54和 108MHz。每个视频解码器均包含一个运动检测和图像分析引擎,可用于通知主控制器以在检测发生期间开始记录或唤醒睡眠。
主要功能包括:
•8 个高品质 NTSC/PAL 视频解码器:
-抗混滤波器
-10-bit ADC
-5-line 梳状滤波器
-独立缩放
•视频格式和接口:
-ITU-R BT.656
-多个字节交叉格式,为 27/54/108 MHz
-I2C 接口
-9 个 GPIO
•音频格式和接口
-9 个 ADC
-1 个 DAC
-采样率为 8/16/32/44.1/48kHz
-针对记录、混合、串联和播放的 4 个 I2S 接口
-交叉存取的 I2S/DSP 形式输出
-A-law/u-law 编码
-8/16/24 bit PCM 音频数据
•可编程的运动检测
•128 引脚 eTQFP 封装
•商业温度范围为 0 – 70 deg C
•分开的工业温度版本:-40 至 85 deg C
CX25828 现提供样本,本季度实现批量生产。商业级部分以一千片的批量订购时,单片价格为 5 美元。
