  • 首页 > 新品 > 飞兆半导体开发带有功率因数校正的FL7701智能非隔离型降压LED驱动器
关键词:飞兆半导体 LED驱动器 FL7701
时间:2011-10-24 10:57:27      来源:FL7701
随着LED照明应用,特别是住宅照明应用的日益普及,设计人员正在寻求相比TRIAC方法更高效并适合现有的插座的调光解决方案。此外,这些解决方案必须能够在小空间内可靠地工作,同时具有高效率。 为了帮助设计人员应对这一挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出带有功率因数校正(PFC)的FL7701智能非隔离型降压LED驱动器。该器件采用了自动检测AC输入电压状况的数字技术来产生
为了帮助设计人员应对这一挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出带有功率因数校正(PFC)的FL7701智能非隔离型降压LED驱动器。该器件采用了自动检测AC输入电压状况的数字技术来产生特殊的内部参考信号以实现高PF校正。FL7701还可在DC输入电压下工作,自动检测AC 或DC输入电压模式。在 MR照明应用中,传统使用变压器的技术由于变压器的转换效率将引起额外损耗。现在,采用与DC或AC离线输入直接相连的 FL7701,便可以取代这种传统的低效率方法。
FL7701 LED驱动器结合了小外形尺寸和高功能密度,可让设计人员节省多达20%的总体材料清单(BOM)成本和高达60%的电路板空间。这些综合特性为PCB空间受限的LED照明应用提供了解决方案,并且支持模拟调光。
FL7701高集成度设计提供了所需的高可靠性,相比目前使用寿命达三年的方案,可以使照明使用寿命延长到五年以上。由于FL7701的输入、输出或Vdd电源不需要电解电容器,更进一步提高了可靠性。
数字功率因数(PF)的实现 (>0.9)和较低的总谐波失真(THD),以及90%的电气效率,为终端系统带来更多的能源节省。这些特点综合起来,使得FL7701能够节约能源,满足如能源之星(Energy Star®)等全球范围最严苛的法规要求。
飞兆半导体的IC设计技术提高了功率效率(>90%),为住宅应用提供所需的高质量照明。FL7701采用SOP-8封装供货,特别适用于室内装饰灯;LED灯泡或PAR灯中的下射灯、反射灯、MR灯或主流E26/E27或双引脚(Bi-Pin)灯座,以及用于低功率照明器材的LED灯。
飞兆半导体为大(>50W)、中(20W-50W)、小(<20W)功率范围LED驱动应用提供完整的解决方案系列。我们的高集成度PWM和PFC控制器解决方案可以降低总体材料清单(BOM)数目以实现更小尺寸的灯具,简化产品设计,同时提高整体照明的效率。飞兆半导体产品系列范围广泛,从分立元器件到包含PFC控制器、高压栅极驱动器和MOSFET的集成式解决方案。飞兆半导体致力于推动节约能源和满足最严苛的能效法规要求,开发出一系列创新产品,能够最大限度地提升性能,同时减少电路板空间需求,降低设计复杂性和系统成本。而且,飞兆半导体拥有由在线支持工具、现场应用工程师及多个配备功率工程师的区域中心组成的全球功率资源中心(Global Power ResourceSM Center),建立客户产品设计技术支持的行业典范。
飞兆半导体:解决方案助您成功!
价格:订购1,000个
FL7701 每个1.27美元
供货: 现提供样品
交货期: 收到订单后8至12周内
产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FL/FL7701.pdf
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
