罗姆开发出超低阻值跳线电阻器
关键词:罗姆 超低阻值跳线电阻器 PMR跳线系列
时间:2011-10-28 14:18:19      来源:中电网
日本知名半导体制造商罗姆株式会社(总部:日本京都市)开发出导通电阻值降低到Max0.5mΩ、同时使额定电流大幅提高的超低阻值跳线电阻器“PMR跳线系列”。本产品已经开始提供样品(样品价格:20日元/个),并于9月份起以月产1000万个的s规模投入量产。生产基地位于罗姆菲律宾工厂。
笔记本电脑等一般家电产品中,一直以来为在同一封装基板上实现电路、功能的切换和电路的短接等而使用跳线电阻(零欧电阻),但传统的跳线电阻即使是低阻值产品也有数十mΩ的电阻值。近年来,伴随着电子设备的多功能化,电路中的电流值也在不断增大,这种跳线电阻中的功率损耗和电压漏失已经更加不容忽视,因此,对于电阻值更接近于零的跳线电阻器的需求不断高涨。
此次罗姆开发出的PMR跳线系列,采用了电阻体中导电性能卓越的特殊合金,大大降低了电阻值(是传统产品的1/100),另外,通过独创的芯片结构,使额定电流大幅提高,在大电流通电时亦可实现功率损耗和电圧降的最小化。不仅如此,还可满足从便携设备到车载设备的广泛需求,产品线已达5种产品,尺寸从1608(22.4A)到6432(63.2A)。这将为减少各种电子设备的耗电量做出巨大贡献。
罗姆一直在小型化、多元化、超高精度化、超低阻值化等电阻器的广泛技术领域走在世界前列。今后也将继续扩充适合各种需求的高品质电阻器产品线。
<超低阻值跳线电阻器“PMR跳线系列”的主要特点>
1)导通电阻值达Max0.5mΩ(是传统厚膜型的1/100)
2)大电流适用(22.4A~63.2A)
3)对过电流负载和脉冲负载具有卓越的耐受能力
4)全面实现无铅
5)封装简易,通过跳线引出线即可替换,可表面贴装
<额定电流>
与传统产品相比,额定电流是其20倍以上
(例:1608尺寸产品)
<规格>
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
