IR 针对照明应用推出 IRS2526DS Mini8 镇流器控制 IC
关键词:IR
时间:2011-11-04 15:28:56      来源:中电网
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出 IRS2526DS Mini8 紧凑型荧光灯 (CFL) 镇流器控制 IC,提供全可编程性,也可为各种型号电灯提供高精准度和控制。这款全新多功能 IC 产品采用8引脚 SO-8 封装,因布局紧凑而可减少元件数量、简化电路设计和提升效率。 IRS2526DS 搭载以50%工作周期及可变频率运行的600V 半桥控制电路,可驱动共振模式电灯输出电路。高精度的振荡器由单一模拟到频率转换输入引脚控制,从
IRS2526DS 搭载以50%工作周期及可变频率运行的600V 半桥控制电路,可驱动共振模式电灯输出电路。高精度的振荡器由单一模拟到频率转换输入引脚控制,从而为镇流器设定不同的工作频率。此外,该器件还具备完善的故障保护电路,可在电源中断或电压不足、灯泡无法点亮、灯丝故障和灯泡报废等情况下提供保护。新器件更集成内部频率抖动减少传导电磁干扰 (EMI) ,还提供有助于缩小电感器尺寸的点火控制以及灯泡报废检测功能。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IRS2526DS IC 与其它同类产品截然不同,因为它汇集了其它8引脚封装方案所没有的特性和功能。该产品非常易用,并帮助客户显著缩短高效电子镇流器照明解决方案的开发周期。”
IRS2526DS 是IR 第三代镇流器 IC,结合了先前推出的IRS2580DS Combo8 器件所提供的成熟技术,即把功率因数校正 (PFC) 控制器与全功能荧光镇流器整合到单一紧凑型8引脚封装。新推出的 IRS2526DS 适用于无需PFC 或可采用外部 PFC 控制器的应用。
产品规格
器件编号
封装
VOFFSET
VCC
IO+
IRS2526DS
SO8
600V
15.6V
180mA
设计工具
产品现正接受批量订单。相关器件不含铅,并符合危害性物质限制指令 (RoHS) 。相关数据和应用说明,请浏览 IR 的网站 www.irf.com 。IR还提供采用 IRS2526DS 及 Ballsat Design Assistant (BDA) V5.0 设计软件的 18W TCL 电灯的参考设计IRPLMB7E 220VAC/50Hz。
