  • 首页 > 新品 > 瑞萨电子和瑞萨通信技术公司发布SoC “R-Car H1”系列产品
关键词:瑞萨电子 瑞萨通信SoC “R-Car H1”系列
时间:2011-11-14 11:32:47      来源:中电网
全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”) 及其子公司——高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation)今日发布车载SoC, R-Car系列的新成员——R-Car H1,能够实现最高11,650 Dhrystone MIPS(DMIPS),适用于高端车载导航市场。
2011年10月18日,日本东京讯——全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”) 及其子公司——高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation)今日发布车载SoC, R-Car系列的新成员——R-Car H1,能够实现最高11,650 Dhrystone MIPS(DMIPS),适用于高端车载导航市场。R-Car H1 SoC采用全新架构。其中,应用域配备工作频率为1 GHz的ARM® Cortex™A-9四核配置,而执行域则由基于瑞萨电子SH4A内核的专用多媒体引擎(MME)提供支持。R-Car的架构支持客户实施快速启动、备份摄像头支持和利用MME进行媒体处理等功能,同时可对应用域的内核进行分配,以运行Linux、Windows® Automotive Embedded或QNX®等先进的操作系统。
瑞萨电子R-Car H1 SoC是目前市场上集成度最高的系统之一。R-Car H1 SoC配备Imagination Technologies的SGX-543-MP2图形处理单元(GPU),实际运算性能高达40 Gflops/s,可实现嵌入式市场上最佳的图形性能。该GPU可以很好地支持开放技术OpenGL ES 2.0和OpenVG 1.1,从而使其成为了一个支持开发新一代车载信息娱乐系统的完美平台。
R-Car H1 SoC还配备(作为可选功能)瑞萨电子的实时图像处理单元IMP-X3内核,支持开发人员迎合扩增实境的新兴趋势。为充分受益于IMP-X3内核,对于一些应用,R-Car H1 SoC还支持最多四个独立的输入摄像头通道,允许轻松实现360度摄像头视图和标志识别。
视频和音频处理由硬件加速器提供支持,在高级信息娱乐系统上可实现最高1080p @ 60fps的高清效果。为确保足够的存储器带宽,R-Car H1 SoC配备两个独立的DDR3 32位接口,支持同时存取不同的内容,并且提供一个64位的DDR接口从而实现较更高性能的解决方案。
R-Car H1集成的外设包括以太网、MOST-150、PATA和SATA接口和PCIe,支持系统扩展。R-Car H1 SoC还提供配备GPS基带引擎的版本,支持进一步的系统集成。R-Car系列提供多个CAN通道和两个独立的显示控制器,以及带PHY的三个USB 2.0端口。
供货情况
瑞萨的R-Car H1 SoC将从2011年11月开始样品供货,采用832端子的FCBGA(倒装芯片球栅阵列)封装,价格待定。将从2012年12月开始量产,计划2013年12月达到月产10万的规模。(供货信息若有变更,恕不另行通知。)
(注)ARM和Cortex是ARM Limited的注册商标或商标。PowerVR SGX是Imagination Technologies在欧盟及其他国家的注册商标。QNX是QNX Software Systems的注册商标。Windows是微软公司的注册商标。本新闻稿中出现的其他产品和服务名称,均为其各自所有者的商标或注册商标。
【附件】
R-Car H1 SoC产品规格
功能
规格
产品型号
R-Car H1(R8A77790)
电源电压
3.3 V(IO)、1.5 V(DDR3接口)、1.2 V(内核)、2.5 V(PCIe、MLB)、1.8 V(SDIF UHS-I)
CPU内核
ARM® Cortex™-A9四核版(配备NEON™媒体处理引擎)
SH-4A内核
最大工作频率
1000 MHz
800 MHz
处理性能
10000 DMIPS
1760 DMIPS(高效的),5600 MFLOPS
高速缓冲存储器
指令高速缓存:32 KB
操作数调整缓存:32 KB
二级缓存:1MB
指令高速缓存:32 KB
操作数调整缓存:32 KB
外部存储器
DDR3-SDRAM(DDR)
最大工作频率:500 MHz
数据总线宽度:32位 × 2 通道(4 GB/s × 2 通道)
扩展总线
闪存ROM和SRAM
数据总线宽度:8位或16位
PCI Express 2.0(1通道)
图形功能
PowerVR SGX543MP2(三维)
瑞萨图形处理器(二维)
显示输出 × 2通道(RGB888)
视频输入x 2通道
视频解码处理器(H.264/AVC、MPEG-4、VC-1)
媒体RAM
JPEG加速器
TS接口
视频图像处理(颜色转换,图像展开、缩小,过滤处理)
失真补偿模块(图像渲染器)× 4通道
图像识别处理器
音频
声音处理单元 × 2通道
采样率转换器 × 10通道
声音串行接口 × 10通道
MOST(媒体导向系统传输)DTCP(数据传输内容保护)
存储接口
USB 2.0主接口 × 3 端口(带PHY)
SD主接口 × 4通道
多媒体卡接口
SATA接口
车载网络汽车外设
媒体本地总线(MLB)接口 × 1通道(可选6针/ 3针接口)
CAN接口 × 2通道
IEBus接口
GPS基带处理模块
安全
加密引擎(AES、DES、Hash、RSA)
安全RAM
其他外设
DMA控制器
LBSC DMAC:3通道/ SuperHyway-DMAC:4通道/ HPB DMAC:39通道
32位定时器 × 9通道
PWM定时器 × 7通道
I2C总线接口 × 4通道
串行通信接口(SCIF) × 8通道
串行外设接口(HSPI)× 3通道
以太网控制器(IEEE802.3u,RMII,无PHY)
中断控制器(INTC)
时钟发生器(CPG),配备内置PLL
片上调试器接口
低功耗模式
DPS/VS(CPU内核、PowerVR SGX543MP2、VPU、IMP)
AVS(自适应电压调节)功能
DDR-SDRAM电源备份模式
封装
832针FCBGA(27 × 27 mm)
开发环境
由不同厂商提供的支持ARM CPU的ICE
评估板
还提供一个具备下述功能的用户系统开发参考平台,让用户能够进行高效的系统开发。
(1)包括面向车载信息系统的外围电路,为用户提供系统真实器件验证环境。
(2)可用作适用于应用软件等的软件开发工具。
(3)支持用户功能自定义。
中间件
提供支持视频的H.264、MPEG-4和VC-1等各种中间件,可实现完善的系统概念。
Renesas Electronics SoC for next-generation high-end navigation systems, the R-Car H1
R-Car H1面向新一代高端导航系统的瑞萨电子SoC
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
