  • 首页 > 新品 > 安捷伦推出业界首款8通道12位的高速M9703A数字化仪
关键词:安捷伦 M9703A 数字化仪
时间:2011-11-22 13:34:22      来源:中电网
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出业界首款 8 通道 12 位的高速 M9703A 数字化仪,符合 AXIe 开放标准。AXIe 数字化仪专为应用物理学的大规模应用而设计。
M9703A 数字化仪能够应用到大规模系统配置中,例如在单个 Agilent M9505A AXIe 4U 机箱中组建40 个通道或在 8U 机架空间内组建80 个通道,通道密度比同类解决方案增加一倍。全新数字化仪非常适合粒子物理学、核聚变、流体力学和微波射电等领域的挑战性实验。
M9703A 是一款 4通道 或 8 通道单插槽 AXIe 模块,采样率为 1 GSa/s ~ 3.2 GSa/s,可提供 1 GHz 以上的瞬时模拟带宽。它还能借助高达 4 GB 的板载存储器进行长时间的采集。
数字化仪模块提供 4 通道(x4)PCI Express Gen 2 背板,以 1 GB/s 的速率进行高稳定数据传输,从而确保高吞吐量。M9703A 通过使用 4 个板载 Xilinx Virtex-6 FPGA 可以优化测量吞吐量,并支持今后实施高性能数据处理。
M9703A 数字化仪符合 AXIe 和 AdvancedTCA® 标准。该模块具备快速数据接口的优势,可插入到 AXIe 或 AdvancedTCA 机箱插槽。
安捷伦高速数字化仪运营经理 Didier Lavanchy 说:“高密度数据采集系统具有大量宽动态范围的高速同步通道,全新 AXIe 数字化仪能够显著简化系统的创建。M9703A 具备直流 ~ 1 GHz 模拟带宽、高达 9.4 位的有效分辨率、66 dBc 无杂散动态范围以及 59 dB 信噪比,可为高能物理实验等高端应用提供出色的测量精度。”
M9703A AXIe 数字化仪进一步丰富了 Agilent AXIe 产品和高速数字化仪模块的产品线,还包含采用 CompactPCI® 制式的解决方案。为简化模块与系统(包含 Agilent CompactPCI 数字化仪模块)的集成,M9703A 配备了全套模块化驱动程序和软件前面板图形界面,它们同样适用于其它的安捷伦高速数字化仪产品。
AXIe 是基于 AdvancedTCA 标准,扩展至仪器和测试领域。AXIe 联盟的目标是提供一个开放式标准,从而创建一个强劲的系统组成,产品和系统均满足通用仪器与半导体测试需求。AXIe 充分参考了现有的 PXI、LXI 和 IVI 标准。AXIe 可为各种平台提供出色的性能和可扩展性,其中包括工作台测量、机架堆叠模块化和 ATE 系统。
