TI推出面向32位C2000实时控制MCU的电源管理IC
关键词:TI 32位C2000 MCU IC TPS75005
时间:2011-11-25 11:14:29      来源:TPS75005
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出面向 TI C2000 实时控制 32 位微处理器 (MCU) 以及其它 DSP 及 FPGA 处理器的完整电源管理解决方案。该 TPS75005 高集成电源电路采用散热增强型 5 毫米 x 5 毫米 QFN 封装,将 2 个低噪声 500 mA 低压降线性稳压器 (LDO) 与 3 个电源电压监控器相结合,可为 TI F2833x、F2823x、F281x、F2801x 以及 F280x 微处理器系列实现 +/-5% 的电源轨误差精度。
TPS75005 支持 3.5 V 至 6.5 V 输入电压范围,提供 2 组由集成定序电路控制的电源输出。单个 EN 逻辑输入信号可确保 C2000 MCU 的上断电需求。排序器包含适用于 2 个 LDO 的软起动,可避免浪涌电流。此外,第三轨监控器还可提供输入电压监控等普通电源管理功能。
TPS75005 的主要特性与优势
·为 TI 32 位 C2000 实时控制 MCU 提供优化管理电源,包括预设上断电排序功能;
·高集成度可简化设计,降低整体解决方案尺寸:双路500 mA LDO 与专用电源电压监控器;
·电压精度与保护:5% 误差精度可提高电源设计可靠性。
供货情况
采用 20 引脚、5 毫米 x 5 毫米 QFN 封装的 TPS75005 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商订购。设计人员可使用 TPS75005 的 PSpice 瞬态模型仿真工具加速设计。
了解有关 TI C2000 MCU 电源解决方案的更多详情:
·快速参考指南:32 位 C2000 实时 MCU 的电源管理解决方案;
·参考设计:TMS320F2802x/03x 电源管理解决方案;
·TPS75005EVM-023 评估板:支持双路500mA 低压降稳压器与 三路电压轨监控器的评估板;
·通过 TI在线技术支持社区咨询问题,并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com。
商标
C2000 是德州仪器的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
