Molex推出SC/APC室内和户外等级电缆组件
关键词:Molex SC/APC 电缆组件
时间:2011-11-30 14:54:48      来源:中电网
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司 推出SC/APC室内和户外等级电缆组件,以及SC/APC 4.80mm连接器,致力帮助客户和系统集成商满足数据通信(datacom)和电信(telecom) 的设计挑战,包括遵守行业标准和兼容标准电缆尺寸及光纤类型。Molex SC/APC连接器组件设计用于“光纤到x”(FTTx)和工业应用,提供高达5.00mm的弯曲半径并具有-60 dB的高性能光学回波损耗,适用于传输大量数据和视频信号。
Molex公司项目经理Eve Leal解释道:“超弯曲、低灵敏度光纤SC/APC电缆组件是标准SC/APC连接器和电缆组件的合理替代产品,能够在电缆布线空间受限的应用中优化信号传输。我们的SC/APC连接器组件比传统光缆灵活得多,采用标准的4.80mm外径电缆,适合在严苛的室内和户外环境使用。”
所有的Molex SC/APC型款均使用预置半径(pre-radius)的精密陶瓷金属套和一体式壳体设计,可以在工厂和安装现场应用中提供快速和经济的端接。预抛光的陶瓷金属套能够最大限度地减少抛光时间,并且保持端面的几何形状。SC连接器具有推拉式联接机构,经测试达到最严苛的行业标准。
Molex提供多种单工和双工插配SC适配器,这些产品包括扣合或螺丝安装,以及可选的适配器闩锁装置。这些适配器备有弹簧闩锁装置,当连接器从适配器中移走时可以自动关闭,从而保护适配器避免暴露于激光辐射和灰尘污染中。具有EMI屏蔽的SC适配器也可用于关注EMI或RFI环境的应用。
Leal补充道:“Molex SC/APC室内和户外等级连接器解决方案配备牢固的PVC护套,适用于任何FTTx安装,包括严苛的工业环境,如采矿、炼油厂、重型设备和自动化环境。”
除了大批量SC/APC室内和户外等级连接器、适配器和电缆组件,Molex还提供定制SC/APC电缆解决方案,按照客户的长度、标签和引导颜色等规格定制,以满足最严格的设计要求。要了解有关Molex SC/APC连接器解决方案和技术规格的信息,请访问Molex网站。获得Molex其它产品及行业解决方案的信息和最新信息,请按此注册登记Molex电子报。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
