  • 首页 > 新品 > Silicon Labs推出业界最节能单片机和无线MCU解决方案
关键词:Silicon Labs MCU C8051F96x MCU Si102x Si103x
时间:2011-12-08 13:48:35      来源:中电网
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界最节能单片机(MCU)和无线MCU解决方案,该方案特别适用于功耗敏感的嵌入式应用。新型C8051F96x MCU、Si102x和Si103x无线MCU系列产品基于低功耗专利技术,与同类其他产品相比,该项专利技术能使系统电流消耗降低40%,电池寿命可延长高达65%。
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界最节能单片机(MCU)和无线MCU解决方案,该方案特别适用于功耗敏感的嵌入式应用。新型C8051F96x MCU、Si102x和Si103x无线MCU系列产品基于低功耗专利技术,与同类其他产品相比,该项专利技术能使系统电流消耗降低40%,电池寿命可延长高达65%。Silicon Labs超低功耗MCU系列产品针对电池供电的嵌入式系统对于低功耗需求而设计,是智能仪表(水表、煤气表和供热表)、家用装置监测、无线安保、家居和楼宇自动化、便携式医疗和资产追踪等产品的理想选择。
设计电池供电系统的嵌入式开发人员,尤其是采用无线数据连接的开发人员,需要电源管理优化策略来满足其应用需求。Silicon Labs新推出的F96x 8位MCU完全满足这些超低功耗和无线连接需求。Si102x/3x无线MCU把具有省电特性的F96x MCU和该公司EZRadioPRO® sub-GHz收发器集成到单芯片解决方案中,特别适合同时需要超低功耗和业内领先RF性能的电池供电嵌入式系统。
为了实现同类产品最低功耗和最优化无线连接,Silicon Labs F96x和Si102x/3x系列产品实现了三个主要的系统级创新:
针对电池供电系统提供极佳的能量转换效率。来自电池的能量转换效率越高,作为热消耗的能量就越少,从而降低系统功耗并延长电池寿命。F96x和Si102x/3x系列产品片上DC-DC降压转换器(buck converter)与线性稳压器相比有很高的电压转换效率,能量转换效率可高达85%。片上降压转换器可提供高达250mW的输出功率,不仅为系统中的MCU提供能量,也可以为其他系统提供能量,例如:RF收发器。Silicon Labs是首家把省电型DC-DC降压转换器集成到MCU的半导体公司,这不仅带来极佳的能量转换效率,也能减少器件数量和BOM成本。
减少活动模式时间。由于MCU在活动模式下消耗功率最大,因此F96x和Si102x/3x芯片采用多种创新,以减少在活动模式下的运行时间。芯片上带有硬件加速模块的专用分组处理引擎(DPPE)使RF消息处理速度提高五倍,并允许CPU在转换过程中处于空闲状态,从而减少CPU活动时间和电池的电流负载。 MCU还具有低功率脉冲计数器,可在CPU休眠模式下自主运作。片上脉冲计数器尤其适用于公用仪表应用,可使用脉冲序列或开关切换监测流体流量。
降低休眠模式功耗。新型MCU集成了业界最低功耗实时时钟(RTC),休眠模式下比其他MCU功耗降低40%。在3V供电电压下,MCU仅需400nA休眠电流(RTC运行)或70nA休眠电流(RTC没有运行)。此外,在最小供电电压下,具有超低的10nA休眠电流模式。MCU还提供业界最快的2µs休眠唤醒时间。依靠最先进的低功耗设计技术,基于F96x和Si102x/3x系列产品的系统能支持长达20多年的电池寿命。
Silicon Labs MCU产品总经理Mike Salas表示:“F96x和Si102x/3x系列产品采用超低功耗MCU市场中最先进的混合信号创新技术。通过持续不断的减少系统整体功耗,我们新型MCU能帮助开发人员减少使用在嵌入式系统中的电池尺寸和成本,显著延长电池寿命,同时也带给终端产品业界领先的RF性能。”
完整的开发环境
Silicon Labs F96x和Si102x/3x系列产品采用新型统一开发平台(UDP),其包括主板、模块化子板、集成的LCD显示屏,以及为原型机开发、扩展和系统集成而保留的丰富扩展接口。UDP支持MCU代码和固件开发、RF设计和优化,以及网络和协议栈,例如:用于智能电表应用的无线M-Bus协议栈。Silicon Labs公司也提供无线开发套件(WDS)软件,开发人员即使很少甚至没有射频设计经验,也能够利用该软件轻松创建高效、可靠且具有成本优势的无线应用。此外,详细的文档、参考设计、运行时的MAC/PHY和代码示例也提供给用户以便更快进行产品评估。了解更多有关UDP和WDS软件信息,请浏览相应网站:www.silabs.com/UDP和www.silabs.com/WDS
价格和供货
Silicon Labs F96x MCU和Si102x/Si103x无线MCU现已量产,可提供多种小尺寸封装选择。在1万颗采购量时,F96x MCU单价为2.41美元起,Si102x无线MCU单价为 4.39美元起, Si103x无线MCU单价为3.27美元起。
Silicon Labs还提供多种硬件和软件开发套件,价格在129美元到829美元之间。更多F96x和Si102x/3x系列的产品信息、样片和开发工具信息,请浏览相应网站:www.silabs.com/pr/lowpower和www.silabs.com/pr/wirelessmcu
