Linear推出高性能6GHz整数N频率合成器LTC6945
关键词:Linear LTC6945 6GHz 整数N频率合成器
时间:2011-12-20 10:39:31      来源:LTC6945
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能 6GHz 整数 N 频率合成器 LTC6945,该器件具卓越的 -226dBc/Hz 归一化闭环带内相位噪声、出色的 -274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声、-157dBc/Hz 的宽带相位噪声层和同类最佳的 -102dBc 杂散输出。在典型的 900MHz 应用中,这样的性能特性可在 1kHz 偏移时实现 -100dBc/Hz 的闭环相位噪声。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能 6GHz 整数 N 频率合成器 LTC6945,该器件具卓越的 -226dBc/Hz 归一化闭环带内相位噪声、出色的 -274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声、-157dBc/Hz 的宽带相位噪声层和同类最佳的 -102dBc 杂散输出。在典型的 900MHz 应用中,这样的性能特性可在 1kHz 偏移时实现 -100dBc/Hz 的闭环相位噪声。LTC6945 设计为与高达 6GHz 的外部低噪声 VCO 一起工作。此外,该器件有一个内置的输出分频器,可从 1 到 6 编程,以将调谐频率覆盖范围扩展为低至 350MHz。
LTC6945 包括低噪声基准缓冲器、基准分频器、具锁相指示器的相位-频率检测器 (PFD)、超低噪声可编程充电泵和整数反馈分频器,以实现噪声非常低的 PLL 工作。内置的 SPI 兼容双向串行端口允许频率调谐和控制,并回读寄存器和环路状态信息。
LTC6945 的低相位噪声和低杂散能力增强了所有类型的 RF 和无线设备之性能,包括支持 LTE、W-CDMA、UMTS、CDMA、多载波 GSM 和 WiMAX 标准的多频段基站。其宽频率范围还支持点到点宽带无线接入、军事、航空电子和高性能测试与测量应用。
凌力尔特提供基于 PC 和全面的 PLLWizard™ 设计工具软件,以方便交互式控制,并与 LTC6945 的评估板连接。设计师可以用 PLLWizard 软件进行仿真和优化,然后在实际的演示电路上以交互方式验证设计。PLLWizard 设计工具可免费下载,网址为 www.linear.com.cn/PLLWizard。
LTC6945 规格在 -40°C 至 105°C 的整个外壳温度范围内工作。LTC6945 有现货供应,采用 4mm x 5mm、28 引线塑料 QFN 封装,千片批购价为每片 4.95 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6945。
照片说明:超低相位噪声和杂散的 6GHz 频率合成器
性能概要:LTC6945
·卓越的带内相位噪声:-226dBc/Hz (闭环、归一化)
·同类最佳带内 1/f 噪声:-274dBc/Hz (闭环、归一化)
·-157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
·非常低杂散的输出:-102dBc
·可编程充电泵提供高达 11.2mA 的输出电流
·支持 PLLWizard 设计工具软件
·内置输出分频器提供低至 350MHz 的宽调谐频率范围
