  • 首页 > 新品 > 安捷伦推出应对MSR、LTE MAC层测试以及802.11ac测试的信号产生和分析解决方案
关键词:安捷伦 MSR LTE MAC层测试 802.11ac测试
时间:2011-12-22 10:35:39      来源:中电网
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出基于 X 系列信号分析仪的多标准无线技术(MSR)信号测量应用软件、LTE MAC层测试软件及802.11ac信号产生和分析解决方案。
安捷伦MSR 测量应用软件可提供一键式标准测量,满足3GPP 第9版 TR 37系列定义的射频要求,是MSR基站及其元器件生产制造的理想工具。它是目前市场上首款也是唯一一款符合 3GPP 标准的一键式测量应用软件,满足工程师快速、轻松地完成 MSR 基站及其元器件的生产制造需求。
全新的安捷伦 MSR 解决方案支持测量 FDD MSR 在频段类别1和2上的各种场景。它能对 GSM/EDGE/ EDGE Evolution、W-CDMA/HSPA/HSPA+ 和 LTE-FDD 的任意制式信号组合执行发射机测试,包括:误差矢量幅度、频率误差、频谱辐射模板、邻道功率比等。同时,安捷伦MSR解决方案支持TS 37.141 标准定义的各种载波分配方案的预配置以及调用多种预定义的测试极限值,可让工程师无需手动设置测试参数,简化测量流程。此外,该应用软件还支持用户在需要时灵活修改测试参数。
安捷伦微波与通信事业部亚太市场开发经理Angelo Umali 表示:“LTE、W-CDMA/HSPA 与 GSM 网络的共存、载波分割占用以及成本控制需求是推动 MSR 基站开发的关键因素。为此,专门针对 MSR 的测量解决方案应运而生。安捷伦率先推出符合 3GPP 标准的 MSR 解决方案,进一步扩大了在蜂窝通信测试市场的领先地位。”
全新测量应用软件是 Agilent X 系列通用程序库(包含超过 25 种测量应用软件)的一部分。X 系列是综合利用硬件仪表、测量方法和软件应用进行信号分析的演进方法。作为一款 X 系列测量应用软件,MSR 软件同样支持可转移的license,从而允许软件license在不同 X 系列信号分析仪之间使用。
现在通过安捷伦的前期使用计划,可提供用于 X 系列信号分析仪的全新 N9083A/W9083A MSR 测量应用软件。
在2G/3G应用中,射频工程师依赖物理层测试仪器来验证产品性能。而对于4G应用,仅从物理层无法提供产品性能的全貌。因为基站可以通知用户端(UE)改变数据速率、或每毫秒重传数据。这些互动发生在MAC层。射频工程师需要测试MAC层以了解为何产品行为和预期不一致。顺应MAC层的测试要求,安捷伦在久负盛名的89600矢量信号分析软件平台上推出链路层测试功能,使89600软件不仅具备物理层深入分析能力,还具备协议层分析能力。
借助89600WLA(无线链路分析)软件的新功能,系统集成工程师和验证工程师现在可以同时测量物理层和MAC层,拥有了对基站和用户端(UE)设计的革命性的故障诊断手段。因为他们可以了解基站和用户端在工作时物理层和MAC层是如何互动的。
安捷伦日前宣布推出用于 802.11ac 信号生成的 Signal Studio 软件和单通道及多通道MIMO802.11ac信号分析解决方案。单通道信号分析解决方案包括业界首个用于高性能 PXA 信号分析仪的 160 MHz 分析带宽选件以及用于2x2 和4x4 MIMO 802.11ac的模块化矢量信号分析仪M9392A。
高达 160 MHz 的高带宽信号分析是全面分析 802.11ac 所支持带宽的必要条件。160 MHz 带宽的 Agilent PXA 信号分析仪能够满足这一要求,并且支持工程师分析其他具有高带宽信号的应用。其先进的性能可以提供深入的分析,帮助工程师加速当前及未来 802.11ac 器件的设计、验证和故障诊断进程。此外,与 89600 VSA 软件的 802.11ac 解调分析功能结合,PXA 支持全面的高性能 802.11ac 信号分析。
测试 802.11 器件的一个关键步骤是生成符合标准的 802.11ac 测试信号。安捷伦 Signal Studio for WLAN 软件支持具有BCC 或 LDPC 信道编码、所有 MCS 编码以及单用户或多用户 MIMO(多达 4 流)的 802.11ac 波形生成。Agilent ESG、MXG 或 PSG 矢量信号发生器和 PXB 基带发生及信道仿真器可生成高达 80 MHz 带宽的信号,使用安捷伦两款矢量信号发生器可支持 160 MHz 带宽的信号生成。
如欲了解 MSR 测量应用软件的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/MSR。有关全新测量应用软件的图片,请访问:www.agilent.com/find/n9083a_images。
如欲了解 89600 MAC层测试功能的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/89600。
如欲了解更多关于 PXA 160 MHz 带宽选件的信息,请访问 www.agilent.com/find/pxa。如欲了解更多关于 N7617B Signal Studio for WLAN 的信息,请访问 www.agilent.com/find/N7617B_enhancements。更多关于安捷伦 802.11ac 设计与测试资源的信息,请访问 www.agilent.com/find/802.11ac。如欲浏览新的 802.11ac 信号分析与信号生成解决方案的图片,请访问 www.agilent.com/find/802.11ac_signalanalysis_gen_images。
