  • 首页 > 新品 > Marvell联合OCZ发布新一代PCIe Z-Drive R5 固态存储解决方案
关键词:Marvell OCZ PCIe Z-Drive R5
时间:2012-01-10 15:06:50      来源:中电网
全球集成芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,纳斯达克代码:MRVL)和高性能固态硬盘供应商的领导者OCZ技术集团(纳斯达克股票代码:OCZ)今日联合发布业内速度最快、功能最全的PCIe存储系统——Z-Drive R5,其性能、可靠性及耐用性的提升将企业应用场景中基于PCIe的 固态存储水平推向新的高度。
Z-Drive R5 配备了由OCZ和Marvell联合开发的PCIe转NAND闪存控制器“Kilimanjaro” (“乞力马扎罗”)平台。“Kilimanjaro”平台具有良好的可扩展性能,无需独立的存储控制器,从而降低了在数据中心部署高性能固态存储系统的成本。
基于PCLe Z-Drive R5 提供了一种智能化的、用硬件实现软件功能(hardware-meets-software)的解决方案,可以大大加速数据库、企业和虚拟化应用。其高性能架构和OCZ软件结合在一起,Z-Drive R5可提供一流的性能、灵活性、耐用性以及更高的可靠性,籍此可以采用基于PLCe的固态硬盘作为首选的Tier0/1存储解决方案,以及端到端的SAN替换方案。
Z-Drive R5 是高要求的计算环境下的理想选择,其特点是:
·超强的带宽能力和事务处理性能
·最大容量12TB
·所有企业数据类型的理想选择,可处理压缩和非压缩文件,以及大型数据集
·采用OCZ虚拟控制器Architecture™ 3.0软件,具有完善的存储子系统管理功能
·兼容VMware ESXi和ESX、 Linux、 Windows Server 2008和 OS X,支持各种系统和服务器
·完善的断电保护功能,以最大程度保证数据完整性
·全高和半高尺寸,是空间受限的1U服务器和多节点机架式服务器的理想选择
·支持MLC、eMLC和SLC NAND 闪存
“我们一直在致力于提供创新的PCIe 固态硬盘,以帮助客户应对在处理和管理日益增长的复杂数据业务过程中出现的挑战”,OCZ公司CEO Ryan Petersen说,“Z-Drive R5采用强大的Kilimanjaro平台,带来超高的性能,更大的容量,以及提升的硬件、软件功能,在行业内无可媲美。这是最佳的下一代解决方案,可以帮助客户消除I/O瓶颈限制,即使是对于数据高度密集的服务器或者企业级存储应用也是如此。”
“Marvell很高兴能与OCZ一起开发基于我们88NV9145芯片的PCIe转 NAND 闪存控制器平台,” Marvell存储业务市场部副总裁Alan Armstrong说,“我们相信PCIe固态硬盘市场会迅速转移到PCIe转 NAND架构,Kilimanjaro平台是OCZ和Marvell通力合作将这种高扩展性架构推向市场的代表性产品。”
Z-Drive R5将在2012 Storage Visions展览会OCZ展位(No.13)上展示,也将在2012消费电子产品展(CES)位于上层南3厅的Marvell展位(No. 30542)上展示。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
