Maxim推出数字温度计和温度监控器MAX31722/MAX31723
关键词:Maxim MAX31722/MAX31723
时间:2012-02-13 16:47:08      来源:中电网
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出数字温度计和温度监控器MAX31722/MAX31723。器件通过用户可选的SPI或3线接口输出本地温度读数。两款温度传感器的电源电压可低至1.7V,而最接近的竞争方案则需要最低2.7V的电压。低电源电压特性以及2.4μA低功耗待机模式,使器件成为低功耗或电池供电系统的理想选择。
MAX31722/MAX31723提供一系列功能选项,简化系统设计。用户可通过SPI或3线接口读写数据,并能够在9至12位分辨率之间调整输出,以支持更高温度分辨率的应用。MAX31723 (±0.5°C)和MAX31722 (±2.0°C)能够很好地满足高、低精度应用的不同要求。
MAX31722/MAX31723提供极其灵活的系统设计,用户可在安装器件时(或之前)设置存储温度门限的非易失(NV)存储器和配置寄存器,从而在每次上电时无需重新编程。非易失存储器能够防止意外掉电时丢失数据,大大提高系统可靠性。
两款器件均提供用户可选的单次或连续温度转换模式。单次模式仅在收到用户请求时唤醒并执行一次温度转换,功耗较低。连续模式下温度监测功能独立运行,减轻系统处理器的工作负荷。
MAX31722/MAX31723的电源电压范围为1.7V至3.7V,工作在-55°C至+125°C温度范围。两款器件均采用8引脚µMAX®封装。芯片起价$0.79 (1000片起,美国离岸价)。
