Linear推出具EEPROM的电源管理器LTC2974
关键词:Linear EEPROM 电源管理 LTC2974
时间:2012-02-22 10:30:38      来源:LTC2974
Linear推出具 EEPROM 的电源管理器 LTC2974,该器件以 4 个或更多电源轨实现完整的数字电源系统管理。LTC2974 运用一个 I2C 接口和 PMBus 命令集来监视并控制正或负电源,可在电源系统设计、开发、生产和故障分析时,提供快速故障查找和调试功能。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具 EEPROM 的电源管理器 LTC2974,该器件以 4 个或更多电源轨实现完整的数字电源系统管理。LTC2974 运用一个 I2C 接口和 PMBus 命令集来监视并控制正或负电源,可在电源系统设计、开发、生产和故障分析时,提供快速故障查找和调试功能。任何具“运行”引脚的电源都可利用跟踪或基于时间的事件进行排序和控制。LTC2974 的 4 个通道同时地监视电压和电流以及外部温度,因此用户可以补偿移位 MOSFET 的 RDS(ON) 或电感器 DCR。每个电源都可以随温度变化进行裕度调节和微调,利用一个数字伺服环路测量轨电压并连续地调节,以保持准确度不变。LTC2974 的所有电源功能都以不打任何折扣的准确度执行,总体未调节误差好于 ±0.25%。用户可以利用功能强大的 LTpowerPlayTM GUI 直观地配置和询问 LTC2974 的寄存器、用户设定值和故障记录。对于那些需要 4 个以上电源的应用,LTC2974 可采用一根单线式同步总线实现级联,从而允许在共用故障总线的多个器件之间建立故障的相关性。
LTC2974 适用于多种应用,包括不间断供电电源 (UPS)、汽车、医疗、视频和网络应用。LTC2974 集成了主要的单元式部件,例如差分测量和调节、高分辨率数据转换器、高保存量 EEPROM 和一个高精度基准,以对纯模拟电源系统实现数字管理。可编程看门狗定时器对外部微控制器、FPGA、ASIC 提供监察。所有 4 个通道都是全功能和具专门的监视、监察、排序、裕度调节、微调、以及故障保护功能。黑匣子故障记录提供了一种方法以诊断在故障发生时存储于 EEPROM 的关键参数。在现场,LTC2974 自主运行,以提供连续监察并采取预先设定的行动来应对故障。LTC2974 还利用内部芯片温度传感器实施保护。这种非常高的混合信号集成度确保 LTC2974 能轻而易举地可靠管理甚至最复杂的电源系统。
LTC2974 与其 8 通道同类器件 LTC2978 一起成为了凌力尔特不断壮大之数字电源管理器产品线的成员,并充实了凌力尔特的完整独立型 DC/DC 稳压器产品库,例如:采用 15mm x 15mm µModµle® 封装的 15A LTM4627 或双通道 8A LTM4628。
LTC2974 采用 64 引线 9mm x 9mm QFN 封装,该封装符合 RoHS 要求,规格在商用和工业温度范围。采用 DC1856 演示系统和 DC1613 USB 至 PMBus 控制器可显示 LTC2974 是如何管理 4 个分立电源。该演示系统可通过 www.linear.com.cn 或凌力尔特当地办事处获得。LTC2974 的千片批购价为每片 8.85 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2974。
照片说明:4 通道数字电源管理器监视电压、电流和温度
性能概要:LTC2974
·I2C/SMBus 串行接口
·PMBus兼容的命令集
·具CRC功能的配置 EEPROM
·黑匣子故障记录至内部 EEPROM
·具有<±0.25%总未调整误差的差分输入、16位ΔΣADC
·4个电压伺服电路采用具软连接功能的 10 位 DAC 精确地调节电源电压
·监视4个输出电压、4 个输出电流和一个输入电压
·监视4个外部温度传感器和内部芯片温度
·4通道排序器(基于时间或跟踪)
·可编程看门狗定时器
·4个UV/OV VOUT 和一个VIN监察器
·4个过流/欠流监察器
·支持多通道故障管理
·LTC2974可在3.3V或4.5V至15V范围内供电
·采用64引脚9mm x 9mm QFN封装
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
