  • 首页 > 新品 > Linear推出同步降压-升压型DC/DC LED驱动器和电压控制器LT3791
关键词:Linear LED驱动器 电压控制器 LT3791
时间:2012-03-13 11:28:48      来源:LT3791
Linear推出同步降压-升压型 DC/DC LED 驱动器和电压控制器 LT3791,该器件可提供超过 100W 的 LED 功率。其 4.7V 至 60V 的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型 DC/DC LED 驱动器和电压控制器 LT3791,该器件可提供超过 100W 的 LED 功率。其 4.7V 至 60V 的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。类似地,其输出电压可设定在 0V 至 60V,从而使 LT3791 能驱动多种配置的单串 LED。其内部的 4 开关降压-升压型控制器以高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,非常适用于汽车等应用,而在这类应用中,输入电压在停止 / 启动、冷车发动和负载突降的情况下,可能变化很大。降压、直通和升压工作模式之间的转换是无缝进行的,因此即使电源电压变化范围很大,该器件也能提供良好的稳压输出。LT3791 的独特设计采用了 3 个控制环路,以监视输入电流、LED 电流和输出电压,进而提供最佳性能和可靠性。
LT3791 采用 4 个外部开关 MOSFET,连续提供从 5W 直到超过 100W 的 LED 功率,效率可高达 98.5%。LED 的电流准确度为 ±6%,可确保恒定照明,同时 ±2% 的输出电压准确度使该转换器能作为恒定电压源工作。LT3791 按照应用要求,可采用模拟或 PWM 调光。此外,其开关频率可以在 200 kHz 至 700 kHz 范围内设定,或同步至一个外部时钟。其他特点包括输出断接、输入和输出电流监视器、LED 开路和短路保护、以及集成的故障保护。
LT3791EFE 采用 38 引线耐热增强型 TSSOP 封装,千片批购价为每片 4.75 美元。扩展温度版本 (I 级) LT3791IFE 的千片批购价为每片 5.25 美元。高温版本 (H 级) LT3791HFE 的千片批购价为每片5.50 美元。还有一个高可靠性的 MP 级版本 LT3791MPFE,千片批购价为每片 14.75 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3791。
照片说明:具 60V 输入 / 输出能力的同步降压-升压型 LED 驱动器可提供超过 100W 的 LED 功率
性能概要:LT3791
·4 开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
·宽 VIN 范围:4.7V 至 60V
·宽 VOUT 范围:0V 至 60V (55V LED)
·±2% 的输出电压准确度
·同步切换:高于 98.5% 的效率
·±6% 的 LED 电流准确度:0V ≤ VOUT < 60V
·停机时 VOUT 与 VIN 断接
·具监视输出的准确轨至轨 LED 电流检测
·具监视输出的输入电流检测
·PWM 和模拟调光
·具可编程迟滞和 UVLO 的停机
·每 IC 能提供 100W 或更大的功率
·具裸露焊盘的 38 引线 TSSOP 封装
