TI推出两款可配置模拟前端LMP91050/LMP91200
关键词:TI LMP91050 NDIR 气体传感 LMP91200 pH 值传感
时间:2012-03-14 14:35:38      来源:中电网
TI宣布推出两款可配置模拟前端 (AFE),为桥接微处理器与传感器提供简单易用的模块化解决方案。设计工程师可在多个非色散红外线 (NDIR) 气体传感器及 pH 值传感器平台中使用单个 AFE,无需设计数个复杂的分立式解决方案,可显著缩短开发时间。此AFE 同时配套提供 TI WEBENCH® 传感器 AFE 设计工具软件与桌面开发系统,帮助设计人员选择传感器,设计和配置解决方案,将配置数据下载至传感器 AFE,立即启动原型设计。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可配置模拟前端 (AFE),为桥接微处理器与传感器提供简单易用的模块化解决方案。设计工程师可在多个非色散红外线 (NDIR) 气体传感器及 pH 值传感器平台中使用单个 AFE,无需设计数个复杂的分立式解决方案,可显著缩短开发时间。此AFE 同时配套提供 TI WEBENCH® 传感器 AFE 设计工具软件与桌面开发系统,帮助设计人员选择传感器,设计和配置解决方案,将配置数据下载至传感器 AFE,立即启动原型设计。详细产品信息与样片定购,请参见网页:www.ti.com.cn/sensorafe-prcn。
高集成 LMP91050 NDIR 气体传感 AFE 支持多种热电堆传感器,适用于 NDIR 传感、室内 CO2 监控、指定通风控制、HVAC、酒精呼吸分析、温室气体监控以及氟利昂检测等应用。
LMP91050 NDIR 气体传感 AFE 的主要特性与优势
·完整的气体传感解决方案:AFE 高度集成可编程增益放大器 (PGA)、“黑暗相位”失调消除电路、可调共模发生器以及 SPI 接口,可简化系统设计;
·可编程增益放大器:支持低增益范围与高增益范围,可使用不同灵敏度的热电堆;
·优异的性能:每摄氏度 100ppm(最大值)的低增益漂移、每摄氏度 1.2mV 的输出失调漂移、500ns 的相位延迟量、0.1 uV rms(0.1 至 10Hz)的低噪声与 -40 摄氏度至 105 摄氏度的宽泛工作温度可提供最佳的系统性能;
·小巧的外形:高集成度支持 3 毫米 x 4.9 毫米的封装尺寸,可实现更小尺寸的终端产品。
高集成 LMP91200 pH 值传感 AFE,可用于各种分析平台的双电极 pH 值传感器,充分满足排放监控、蒸汽及水质监控、化工/石化工厂以及食品加工等应用需求。
LMP91200 pH 值传感 AFE 的主要特性与优势
·完整的 pH 值传感解决方案:该 AFE 高度集成 PGA、超低输入偏置 pH 值缓冲器、信号保护、温度与测量校准,以及共模生成与诊断电路,可使用单芯片连接市面大多数 pH 值传感器;
·更高的可靠性与系统精度:板载传感器测试可确保正确的连接与功能,0.4pA(最大值)超低偏置电流,可提高系统可靠性与准确性,在没有供电的情况下保护 pH 值电极;
·宽泛的工作范围:1.8 V 至 5.5 V 的工作电压与 -40 摄氏度至 125 摄氏度的工作温度(在该工作范围内可确保低 pH 值缓冲器输入偏置电流),可实现最大的灵活性;
·小巧的外形:高集成度支持 5 毫米 x 6.4 毫米的封装尺寸,可实现更小尺寸的终端产品。
TI 为传感应用提供完整的信号链产品,可帮助工程师整合传感器 AFE、MSP430 超低功耗 16 位微控制器以及 DAC161P997 与 XTR117 等 4mA 至 20mA 发送器等组件。
供货情况与封装
LMP91050 气体传感 AFE 采用 10 引脚 MSOP 封装, LMP91200 pH 值传感 AFE 则采用 16 引脚 TSSOP 封装,这两款器件目前均已开始批量供货。
不断壮大的传感器 AFE 产品阵营
LMP91050 与 LMP91200 属于 TI 不断壮大的传感器 AFE 系列:
·LMP91000 低功耗气体及化学品传感器 AFE 支持可调偏置(传感器驱动器)、具有高灵敏度及宽泛动态特性,适用于电气化学有毒气体监测应用;
·LMP90100、LMP90099、LMP90098 以及 LMP90097 是具有真正持续后台校准功能的 24 位多通道传感器 AFE,适用于温度、压力、负载以及电压测量应用。每款 AFE 都提供不同的通道配置与电流输入源选项;
·LMP90080、LMP90079、LMP90078 以及 LMP90077 是具有真正持续后台校准功能的 16 位多通道传感器 AFE,适用于温度、压力、负载以及电压测量应用。每款 AFE 都提供不同的通道配置与电流输入源选项。
通过以下链接了解有关 TI 传感器 AFE 的更多详情:
·订购 LMP91050 的样片与评估板: www.ti.com.cn/product/cn/lmp91050 ;
·订购 LMP91200 的样片与评估板:www.ti.com.cn/product/cn/lmp91200 ;
·观看 NDIR 气体检测演示视频:www.ti.com/lmp91050-v;
·观看 pH 值传感概览视频:www.ti.com/lmp91200-v;
·通过德州仪器在线技术支持社区咨询问题,帮助解决技术难题www.deyisupport.com 。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
