MPC560xP:针对汽车底盘应用的Qorivva 32位MCU
关键词:MPC560xP Qorivva 32位 MCU
时间:2012-03-29 11:14:13      来源:中电网
Qorivva MPC560xP微控制器系列是面向复杂的底盘应用的基于Power Architecture®技术的32位 MCU解决方案。 它使电子器件可以替代原先需要通过重型液压和引擎驱动的应用,从而提高燃料效率,减少温室气体排放,同时满足功能性安全应用的最新要求。
MPC560xP系列比较
器件
MPC5601P
MPC5602P
MPC5603P
MPC5604P
程序闪存(支持ECC)
192KB
256KB
384KB
512KB
数据闪存(可选)
64KB
64KB
64KB
64KB
RAM(支持ECC)
12KB
20KB
36KB
40KB
中断控制器
120 通道
120 通道
147 通道
147 通道
FlexRay(可选)
双通道
双通道
32位内核
e200z0
e200z0
e200z0
e200z0
CPU 性能
最高64 MHz
最高64 MHz
最高64 MHz
最高64 MHz
周期中断时钟
4x32位
4x32位
4x32位
4x32位
eDMA
16通道
16通道
16通道
16通道
FlexCAN
2
2
eTimer
1x6-通道
1x6-通道
2x6-通道
2x6-通道
FlexPWM
1x8-通道
1x8-通道
1x8-通道
ADC
1x10位
1x10位
2x10位
2x10位
LINFlex
2
2
DSPI
4
4
温度传感器
封装选项
64/100 LQFP
64/100 LQFP
100/144 LQFP
100/144 LQFP
特性
·Power Architecture行业标准处理器
·交叉触发单元,管理采样定时,在出现频繁中断时,分流CPU的负载
·故障采集单元,监测和管理故障事件
·加强FlexRay™和CAN的通信/在安全端口提供高速、低延时消息传递
·对RAM和闪存进行编程,允许检测/纠正存储器错误
·高精度PWM
·eTimer x 2
·ADC x 2
·最多2个PLI
专用软件和工具
·UMultilink:通用多链路电路内调试器/编程器
·XKT560P:评估系统,支持飞思卡尔MPC560xP
·TRK-MPC5604P:MPC5604P StarterTRAK(开发工具包)
目标汽车应用包括:电子助力转向,安全气囊,电子稳定性控制,制动系统,主动减震系统,混合动力电动汽车等。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
