  • 首页 > 新品 > Vicor推出其Picor新产品Cool-Swap PI2211 热插拔控制器和电路断路器
关键词:Vicor Picor Cool-Swap PI2211 热插拔控制器
时间:2012-03-29 15:14:28      来源:中电网
Vicor Corporation(NASDAQ:VICR),今天推出其Picor新产品Cool-Swap PI2211 热插拔控制器和电路断路器(工作范围+0.9V~+14V),其中应用了Picor先进的True-SOA 和 Glitch-Catcher技术。Picor Cool-Swap PI2211提供了优越的背板和系统保护性能,同时减少了占板空间和设计复杂度
Vicor Corporation(NASDAQ:VICR),今天推出其Picor新产品Cool-Swap™ PI2211 热插拔控制器和电路断路器(工作范围+0.9V~+14V),其中应用了Picor先进的True-SOA™ 和 Glitch-Catcher技术。Picor Cool-Swap PI2211提供了优越的背板和系统保护性能,同时减少了占板空间和设计复杂度。
Cool-Swap PI2211的可编程True-SOA功能可以在电路板卡插拔和稳态工作过程中在系统和MOSFET器件两个层次上确保安全、可靠的工作。True-SOA功能可以对在用的具体MOSFET的瞬态热性能进行仿真模拟,从而能以最理想的方式提供对MOSFET的防护。由于能够模拟出MOSFET的热行为并基于MOSFET制造商提供的瞬态热阻数据以数字化方式计算出MOSFET的结温升情况,Cool-Swap PI2211可以调整其控制方式、通电和热循环,来适应用户选择的特定的外接N沟道MOSFET的要求,确保在各类负载和输入电压条件下都不超出安全工作的极限。在行业內,试图提供这种水平的保护措施的典型做法,仅是简单的采用基于定时器的恒定功率限制措施,这无法保证MOSFET的优化,迫使设计师采用过大的MOSFET,增加了占用电路板的面积和成本。
具备了Glitch-Catcher电压抑制技术的Picor  Cool-Swap PI2211, 可以减少瞬态的过程事件,保证电压符合额定指标,从而可以降低采用大的外接保护元器件的必要性。在电路断路器动作事件中,PI2211的内置Glitch-Catcher电压抑制电路控制MOSFET,使之起到減振器的作用,让高度电感性的总线能量通过MOSFET以限制电路承受的过压。只要将通过MOSFET的能量旁路到低阻抗的负载上,PI2211不仅消除了采用外接保护元件的必要,而且还进一步降低了总体的成本和总的解决方案尺寸。
“Picor的具备True-SOA和Glitch-Catcher技术的Cool-Swap PI2211为基站配电系统、服务器背板系统和其他不断电板卡应用中的热插拔和电路断路器提供最高水平的可靠性。”Picor营销与业务发展副总裁 Robert Gendron 表示。“对MOSFET的瞬态热性能的数字化仿真确保热插拔控制采用了最佳的保护方式,而且不会增加成本或者设计的复杂性。”
Picor半导体电源解决方案
Picor提供高性能的、基于硅的电源转换与电源管理解决方案。Picor基于硅的产品不仅是对Vicor电源技术的补充,也是对Vicor产品在创新传统与性能的传承。
Description: PI_2211_coolSwap
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
