上海倍加福推出CC-LINK接口的RFID控制器
关键词:倍加福 RFID控制器
时间:2012-04-26 15:15:36      来源:中电网
30多年来, 倍加福作为全球自动化识别系统的领导者,为数以百计的领域提供各种自动识别解决方案。我们能提供全面的射频识别系统(RFID System),从低频LF到微波Microwave各种频率段。每种频率都有自己的优势及适合的工业领域,像频率开放的低频125KHz和250KHz系统以及遵守国际标准的高频13.56MHz系统。尤其是13.56MHz高频系统和UHF系统将越来越被市场所重视。
倍加福提供的RFID识别系统由以下三部分组成:控制系统(RFID Control),读写设备(R/W Heads)和载码体(Tags)。各种工作频率或外型的读写设备将通过控制单元(RFID Control)连接各类工业现场总线系统。我们支持的工业现场总线系统包括 CC-LINK (V2.0 & V1.1), Profibus, DeviceNet, Profinet 以及 Ethernet/IP。针对亚洲市场,基于CC-LINK现场总线接口的RFID控制器将极大地方便客户在三菱系统下使用倍加福高性能的RFID系统。
倍加福CC-LINK 接口的RFID控制器 (IC-KP2-2HB18-2V1)具有以下特点:
兼容 CC-LINK V2.0 和V1.1 网络版本。可以方便地集成到各类CC-Link主站网络中。(RX / RY896点,RWW/ RWR256点)。
通过紧凑的旋转拨码开关方便地设定参数:
波特率(10Mbps)
设备的总线地址(1-64)
CC-LINK版本(2.0版或1.1版)
CC-Link V2.0数据映射大小(X1,X2,X4或X8)
通过独立的RX / RY在PLC I / O点的映射(CC-LINK),可同时独立地对两个RFID的读写设备进行操作。
IP67高防护等级,紧凑型设计, 直接现场安装。
通过M12连接电缆快速连接到CC-Link网络,易于安装和更换。
采用柔性,灵活的4针屏蔽电缆连接CC-LINK RFID 控制器和读写设备, 最远通讯距离可达80m。
倍加福RFID系统采用“ Faraday cage” 设计。读取设备Antenna和CC-LINK RFID 控制器均采用金属外壳, 由于金属的静电等势性,可以有效的屏蔽外电场的干扰,中间设备连接采用金属屏蔽电缆可以安全稳定地传播数据信号。
明确的LED集成状态指示,读/写操作指示,总线状态指示等。
外部RS232诊断和参数化界面,使用基于PC的软件,可以轻松地设置控制器。
CC-LINK RFID控制单元可以和倍加福提供的所有不同工作频率的RFID天线配合使用,如低频LF,高频HF,超高频UHF等。除此之外,用户可以使用相同的PLC标准程序控制所有倍加福提供的RFID射频系统。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
