  • 首页 > 新品 > Linear推出面向低压系统的高准确度温度传感器和双通道电源监视器 LTC2995
关键词:Linear LTC2995 温度传感器 双通道电源监视器
时间:2012-05-08 10:46:25      来源:中电网
Linear推出面向低压系统的高准确度温度传感器和双通道电源监视器 LTC2995。LTC2995 以±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以 ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向低压系统的高准确度温度传感器和双通道电源监视器 LTC2995。LTC2995 以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以 ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。该器件以 ±1.5% 的准确度监视两个电压轨 (其中一个要求在 2.25V 至 5.5V 之间以给该器件供电),这可最大限度地减小所需的系统电源裕度。LTC2995 提供一个与绝对温度成正比的电压 (VPTAT) 输出以及单独的温度过低、温度过高、欠压和过压报警输出 (由用户可调的门限定义)。配置该器件无需代码。LTC2995 在一个节省空间的微功率解决方案中,兼有温度监视器和双电压监视器功能。
LTC2995 的准确度、可配置性和无代码运行满足了多种应用的需求,包括系统热量控制、能量收集、桌面和笔记本电脑、网络服务器和环境监视。用户可以选择测量本地温度、远端温度或两者交替测量,同时两个温度输出引脚可以配置为温度过低和/或温度过高警报的任意组合。温度转换每 3.5ms 更新一次,以给系统充足的时间对警报作出响应。1.8V 电压基准输出还可用来与外部 ADC 共享,或用来产生温度门限电压。当监视电压时,一个输入干扰滤波器减少由于噪声引起的错误复位,同时两个电源共享一个过压和欠压引脚。所有门限都非常容易用电阻分压器调节,所有警报输出的复位延迟时间都可以仅用单个电容器调节。在整个工作温度范围内,LTC2995 仅消耗 220µA 电源电流。
LTC2995 提供商用、工业和汽车温度版本,所支持的工作温度范围分别为 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C。LTC2995 符合 RoHS 要求,采用 20 引脚、3mm x 3mm QFN 封装。千片批购价为每片 2.45 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2995。
照片说明:双 OV/UV 电源和单 OT/UT 远端温度监视器
性能概要:LTC2995
·监视温度和两个电压
·电压输出与温度成正比
·面向温度和电压的可调门限
·±1°C 的远端温度准确度
·±2°C 的内部温度准确度
·±1.5% 的电压门限准确度
·3.5ms VPTAT 更新时间
·2.25V 至 5.5V 电源电压
·可调复位超时
·1.8V 基准电压输出
·开漏警报输出
·20 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
